Come fissare la mia passerella...
cammis Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Salve a tutti.
Sul mio Dufour 365 ho una passerella pieghevole in alluminio e carabottino in teak. E' fissata alla poppa tramite snodo a bicchiere. Al momento è issata usando la drizza randa. Il dealer che mi ha venduto la barca dice che è la migliore soluzione perché tanto la passerella si usa a vele ammainate. A me la soluzione non piace perchè mi costringe a legarla al pulpito quando isso la randa. Avete consigli? Amamntiglio? Drizza in testa d'albero acciaio con paranco?
Grazie per il consiglio
10-04-2010 05:20
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La penso come il tuo dealer
10-04-2010 06:12
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Amantiglio, se hai anche il vang rigido. Altrimenti un paranchino che parte dalla patta d'oca del paterazzo.
10-04-2010 12:51
cammis Offline
Il vang rigido ce l'ho pero senza ammantiglio il boma sfrega sul bimini e mi rovina la tela. Il dufour 365 ha il doppio paterazzo quindi non ha la patta d'oca. Dovrei montare una drizza (o sartia) dalla testa d'albero.
10-04-2010 15:25
velista x Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ciao cammis, anch' io sono da poco il possessore di un dufour 365 e, non avendola ancora, vorrei a breve munirla di una passerella come la tua ma ho dei dubbi sul punto della poppa migliore dove fissare lo snodo a bicchiere e sopratutto mi chiedo se in quel punto sia necessario applicare dei rinforzi quali ad esempio una contropiastra interna.
Ti sarei grato, se puoi, se mi facessi vedere qualche foto della soluzione applicata sulla tua barca per capire come meglio procedere sulla mia.
10-04-2010 15:36
sensi piero Offline
Io....una bella soluzione per la passerella l'avrei trovata.....ma ancora non è pronta!!! Tra qualche giorno....(foto).
10-04-2010 17:54
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se hai il doppio paterazzo è semplice, metti uno o due paranchetti con strozzatore sui paterazzi, attaccati a due anelli a D, qualcosa che somigli a questo della foto, ma invece di uno tra i paterazzi, due uno su ogni cavo.
10-04-2010 19:30
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
gruette
10-04-2010 22:57
cammis Offline
Non ho capito molto bene.
Avresti una foto più chiara? Mi sapresti consigliare tipo e marca del bozzello?
11-04-2010 03:54
cammis Offline
Foto della passerella non ne ho. La mia è montata con il bicchiere fissato con una piastra sul lato di sinistra (a dritta ci sono la scaletta ed il supporto motore che ingombrano). Non mi sembra ci sia bisogno di contropiastra. Il bicchiere ha il vantaggio dello snodo ma da una sensazione di instabilità. Forse sarebbe meglio fissarla con la staffa a tutta larghezza di passerella. Un consiglio, la mia è lunga 2 m ed è pieghevole. forse è meglio una di 160-180 cm anche non pieghevole.
11-04-2010 04:00
velista x Offline
ok, grazie delle informazioni Smile
11-04-2010 15:22
  Circuito passerella Jonah11 1 135 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.062 12-04-2024 12:21
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.825 25-04-2023 22:23
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.278 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.414 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.349 26-05-2022 19:55
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 2.048 12-03-2022 19:26
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.793 05-01-2022 11:40
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.756 09-10-2020 10:34
  Fissare macchinetta del caffè in barca Sailor 13 2.262 15-06-2020 09:19
