installazione autoradio
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
ciao a tutti
sto cambiando l'autoradio(o barcaradio che dir si voglia) alla mia barca appunto, però ho un problema:
quella nuova ovviamente è fornita con un morsetto che con il mio non c'entra niente a questo punto ho staccato i 2 positivi ed il negativo dal morsetto ed ho provato a collegare i 2 + con il + della batteria e il - col - della stessa, ma fatto ciò, non va.
Qualcuno ha una soluzione? i 2 + vanno bene collegati al + della batteria o devo fare qualcosa di diverso?
HELP grazie!
06-04-2010 22:20
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Sei certo di non aver confuso i cavi ? Il o i fusibili di bordo sono tutti ok? E' facile che durante il lavoro ne parta uno.
Qui sotto ti riporto la legenda dei colori dei cavi lato autoradio
•Lato alimentazione
#9702;NERO è la massa o negativo, collegare al telaio dell'auto;
#9702;ROSSO la funzione di questo cavo è di controllo d'accensione in remoto. Nelle auto predisposte, è possibile l'accensione dell'autoradio in contemporanea all'avviamento del motore. Nelle auto non predisposte va collegato al POSITIVO 12 volt.
#9702;GIALLO va sempre collegato al POSITIVO 12 volt. Il punto da cui preleverete la tensione dovrà essere in grado di fornire circa 10 ampere. E' altresì importante che il punto di collegamento sia sempre sotto tensione: il cavo GIALLO mantiene pure le 'memorie' dell'autoradio.
#9702;BLU è il cavo destinato a comandare l'accensione di elettroniche supplementari come amplificatori, antenne elettriche ecc., in contemporanea all'accensione dell'autoradio. Fornisce tensione a 12 volt ma con scarsa corrente. N.B. in alcuni modelli d'autoradio il cavo BLU serve esclusivamente ad azionare l'antenna elettrica. Per l'accensione di amplificatori, e quant'altro necessario, troverete un'altro cavo (blu-bianco) stavolta non sullo spinotto ma nel corpo radio.
#9702;ARANCIONE questo cavo va collegato in maniera che riceva i 12 volt nel momento in cui accendete le luci di posizione dell'auto. Serve ad illuminare il frontalino, anche quando l'autoradio è spenta. E' necessario che la radio sia predisposta.
•Lato connessione altoparlanti
#9702;BIANCO E BIANCO-NERO rispettivamente positivo e negativo canale sinistro anteriore.
#9702;GRIGIO E GRIGIO-NERO rispettivamente positivo e negativo canale destro anteriore.
#9702;VERDE E VERDE-NERO rispettivamente positivo e negativo canale sinistro posteriore.
#9702;VIOLA E VIOLA-NERO rispettivamente positivo e negativo canale destro posteriore
Se non ci sono errori e almeno il frontalino dovrebbe dare segni di vita
Peter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 23:30 da peter_sails.)
06-04-2010 23:11
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 207 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 708 18-01-2024 19:45
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 735 08-09-2023 08:41
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.983 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.869 01-10-2022 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.843 19-04-2022 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 993 22-03-2022 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.452 07-02-2022 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.158 27-01-2022 10:46
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 2.256 10-01-2022 09:27
