Coprire lo scasso
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Coprire lo scasso
Eliminata la lavatrice rimane questo capolavoro. Come lo coprireste, tenendo conto che davanti in basso va rimontato il wc jabsco nei fori originali?
Dimensioni a.69.5 l.46.5.
Frontalmente ha i 4 angoli a 90 mentre visto da sopra si vede che ha un movimento è non si può usare una paratia piatta.
Per rimediare a quell'angolo pensavo ad uno scaffale.
Qualche idea?
03-04-2010 22:12
anonimone Offline
Coprire lo scasso
Un pannello di legno, magari verniciato di bianco?
Visto che hai un po' di profondità, farci una o due nicchie per poterci appoggiare qualcosa (carta da posteriore, shampoo, bolina etc.)?? Cool
Però se ci fai la doccia potrebbe esserci il problema del ristagno acqua mmm, nin zo, uno sportello ribaltabile in plexi forse dopo diventa troppo complicato.
Però, secondo me, uno che ci sa fare può ottenere un buon risultato Big Grin
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Coprire lo scasso
se ci mostri qualche foto piu' d'insieme potrebbe uscire fuori l'idea giusta per te.....capisco che in uno spazio come i cessetti delle barche non è facile scattare una foto.
Se fosse disponibile una foto con la lavatrice ancora montata
Peter
Citazione:Messaggio di studiodip
Qualche idea?
04-04-2010 01:29
studiodip Offline
Coprire lo scasso
Peter
Qui si vede il pianale su cui era poggiata la lavatrice.
04-04-2010 01:58
peter_sails Offline
Coprire lo scasso
Su quel pianale ora va la tazza?
Peter
04-04-2010 03:09
studiodip Offline
Coprire lo scasso
Peter
No. Smontato il pianale, la tazza va direttamente sulla scocca. Nella seconda foto si vedono 4 fori per la base Jabsco.
04-04-2010 05:30
robyr Offline
Coprire lo scasso
farei un bel pannello bianco come quello che ti ritrovi sopra la lavatrice e all'interno ripiani.
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Coprire lo scasso
Se lo fai con il termanto quadrettato spessore 10 mm, lo puoi sagomare direttamente li' (con qualche accorgimento), visto che non é piano.
Poi inizi a impregnarlo con resina, e appena é sufficentemente rigido lo togli da li e finisci di impregnarlo.
Alla fine una stuoietta, una stuccatina 'uso a vista' e finitura con bicomponente bianca.
Non é difficile...
04-04-2010 22:00
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Coprire lo scasso
sotto il lavello di cucina del grand soleil 34 cantiere del pardo c'è uno sportello incernierato sul lato inferiore che si apre a compasso pe cinqunta-quarantacinque gradi con due braccetti ripiegabili che gli fanno da fermo e con un supporto per il sacchetto della spazzatura ma io non ho foto e non le sprei inserire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2010 22:10 da gianfranco malfatti.)
04-04-2010 22:06
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 1.335 15-10-2022 19:21
  coprire i vetri sulla tuga con treadmaster ghega 15 4.009 03-06-2016 21:31
  Consiglio rafforzamento Scasso. jazzgolf 3 1.484 05-10-2015 19:46
  Coprire la barca d'inverno. sensi piero 25 7.459 08-01-2011 16:12
  coprire nome barca francesco.rm 6 3.072 17-11-2010 22:11
