sartie nuove
vdeimos Offline
sartie nuove
Ciao a tutti
come già accennato nella sezione 'New entry' sono alle prime armi con il mondo della vela...
sto restaurando una vecchia deriva 'Alpa Flying Junior' e presto posterò nella sezione apposita l'avanzamento dei lavori... volevo però prima avere qualche info sulle sartie e sullo strallo. La lunghezza e il diametro di strallo e sartie vengono fornite in formato standard oppure il dimensionamento va fatto in funzione della barca e dell'albero posseduti? volendo me le posso assemblare da solo o meglio comprarle anche se adatte a modelli di flying junior più recenti? Inoltre non mi sembra sia previsto per il flying junior il tenditore alla base delle sartie...quindi come vengono tese?
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto e ,ripeto, se qualcuno fosse così gentile da consigliarmi un buon testo sul quale approfondire la conoscenza delle componenti di una deriva/barca a vela gliene sarei gratoBig Grin
Saluti
Vit
19-03-2010 15:40
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
sartie nuove
Come per tutti i monotipi, c'è un regolamento di classe che impone certe misure (che poi sono quelle ottimali per navigare in sicurezza) per rendere la barca stazzabile e farla partecipare a regate: insomma ti conviene utilizzare le misure regolamentari.
http://www.fjclassita.it/www/
Per il testo, la bibbia (con conseguente impegno di lettura), il manuale dei Glenans.
19-03-2010 17:32
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
sartie nuove
le sartie puoi fartele traquillamente da solo, basta farle uguali a quelle che hai. per tenderle, ai miei tempi, c'erano solo due piastrine forate. alcuni usavano gli strafilaggi, in pratica un cavetto sottile passato tante volte (adesso ci sono anche di dyneema a pochi soldi)
19-03-2010 17:36
clavy Offline
sartie nuove
Pardon, io con misure intendevo chiaramente le sezioni dei cavi, in alcune classi vige anche il divieto di creare sistemi regolabili in navigazione.
Probabilmente se metti una foto della situazione attuale
attacchi all'albero, e sulla barca, lande, oltre che del tipo di cavo e terminali adottati), darai modo a più utenti di rispondere alle tue domande.
19-03-2010 18:01
vdeimos Offline
sartie nuove
Perfetto... allora nei prossimi giorni faccio un po' di foto che poi posterò immediatamente.
Grazie intanto per l'aiuto!
V
20-03-2010 01:41
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 1.393 28-10-2023 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.176 02-03-2023 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 2.287 09-12-2022 18:51
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 1.398 18-05-2022 14:52
  Pulizia sartie fab666 20 6.287 14-03-2022 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 2.437 03-12-2020 18:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.150 13-09-2020 18:53
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 7.115 09-06-2020 20:34
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.133 18-01-2019 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 22.558 20-05-2018 00:47
