Batterie auto
palomba Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #61
Batterie auto
Citazione:dru ha scritto:
Citazione:maurotss ha scritto:
Le batterie acido non saranno adatte per la barca,pero vuoi mettere il costo di una AGM contro una a acido,per la prima spendi circa 110 euri per la AGM 240,se monti le AGM devi cambiare il carica batterie.Questo in data odierna a TS.
la mia barca è del 2004
al momento ci sono batterie ad acido (originali)
non so al momento le caratteristiche del mio caricabatterie (ho un pò di impicci e nn so quando andrò in barca)
se devo cambiare il caricabatterie per le agm, metterò batterie ad acido, le s5 della bosch da 110 Ah
se posso andare con la agm , metterò le S6 sempre bosch. alla fine costano meno di 200 euro a batteria
Non so quanto utile
ma io ho montato 3 batterie S5 della Bosch
e sono rimasto soddisfatissimo,
nessun problema
Wink
03-04-2010 16:13
JARIFE Offline
Messaggio: #62
Batterie auto
Forse sono io,ma mi sembra ci sia un po' di confusione.
Le batterie AGM,vanno caricate nello stessa modalità di quelle al Gel o no?
Se avessi quella del motore tradizionale e servizi AGM ???
potrebbe essere anche la mia situazione... vediamo se qualcuno sa aiutarci. in un noto negozio di roma mi han detto che nn si può fare. effettivamente le tensioni di carica tra acido e agm sono un pò diverse ergo uno dei 2 tipi ne potrebbe soffrire. occorre però valutare se la sofferenza è trascurabile o meno.
Mi è stato detto che le AGM possono essere ricaricate sia nella modalità 'normale' che in quella 'gel',sto aspettando la risposta da un costruttore poi vedremo il dafarsi.
Sorry,avevo dimenticato di scrivere la risposta,il costruttore mi ha detto che per le AGM la carica non deve eccedere i 14,8Volt.
La modalità consigliata del caricabatterie è la 'GEL'.
Il mio caricabatterie ha entrambi le modalità,non ho ancora deciso se rimettere batterie ad acido libero o AGM,alla fine credo rimetterò le normali ad acido libero,dopo tutto hanno fatto il loro lavoro per 6 anni e sono ancora li....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2010 04:53 da JARIFE.)
06-04-2010 04:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #63
Batterie auto
Mi pare un 'ottima scelta.....
06-04-2010 04:51
  Batterie IanSolo 810 783.426 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 306 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.004 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.480 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 212 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 446 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 830 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 382 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 680 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.385 01-10-2023 18:21
