Pompa gasolio elettrica.
Frappettini Offline
Vorrei revisionare la pompetta AC del mio entrobordo; il motorista mi consiglia di sostituire la tale pompa con una pompa elettrica. A suo dire tale cambiamento non può che essere positivo in quanto la pompa elettrica lavora meglio in caso di spurgo di eventuale aria nel sistema di alimentazione.
Voi cosa dite al proposito?
16-03-2010 16:08
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Citazione:Messaggio di Frappettini
Tra i ricordi di gioventù c'è quello di una auto Lancia, forse la Beta, che di tanto in tanto rimaneva per strada perchè aveva una pompa elettrica nel serbatoio anzichè la solita pompa a membrana (AC) come le altre auto.
Più semplice di una pompa a membrana mossa direttamente dal motore non c'è, può essere bene tenersi una membrana di scorta che si cambia in 5 minuti.
In caso di aria nel circuito (gasolio finito o cambio filtro) c'è la levetta per azionare con la pressione del dito la pompa AC, si modula come serve sul posto prima di chiudere lo sfiato.
Big GrinBig GrinBig Grin
16-03-2010 16:35
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 529 19-04-2024 12:07
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 685 14-12-2023 15:20
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.528 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.482 10-11-2023 10:14
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.571 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.367 17-10-2023 18:36
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.057 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 730 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.546 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 605 16-08-2023 21:34
