Alternatore Volvo
gaggetto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Alternatore Volvo
Spero di non essere OT, ma l'argomento mi sembra si sia un po' spostato dall'oggetto iniziale. Chiedevo, ma un regolatore elettronico rende idoneo un sistema di ricarica ( alternatore o caricabatterie)nato per batterie ad acido anche per batterie agm? Cioè io ho un caricabatterie da 40A elettronico per acido libero, posso montare un regolatore elettronico e utilizzare batterie agm?
01-04-2010 23:01
bavaria34 Offline
Alternatore Volvo
Citazione:bludiprua ha scritto:
Citazione:Marco71 ha scritto:
Visto che ce l'hai, sai dirmi se fa erogare molta corrente all'alternatore anche con un basso numero di giri motore o se bisogna comunque tenere un regime sui 2000-2500 giri?
Grazie, BV!
Carica benone anche a bassi giri, certo non al minimo (a cui hai già qualche ampere), ma da 1500 giri carica 10-20 A con batterie non cariche.
Sul cambio della puleggia avrei grosse riserve, visto che questo implica al massimo dei giri, ipotetiche correnti molto alte...
Saluti
hai sicuramente ragione, però in marcia non raggiungi mai i giri massimi nominali del torore per ovvie ragioni, ed in folle non è naturale mandare al massimo dei giri il motore, comunque una piccola riduzione del diametro non da problemi al massimo dei giri e arriva a dare discreti A a bassi giri senza tritare i timpani tuoi e del prossimo
01-04-2010 23:31
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 12 207 oggi 14:34
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 147 ieri 19:36
  Alternatore frnz65 0 49 ieri 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 186 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 446 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.576 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 379 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.871 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 587 24-10-2023 09:02
