gelcoat bicomponente a pennello
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
solenne cacata oppure è valido?
mi hanno detto che è possibile, senza smontare gli ottoni, che è possibile rifare la coperta con una mano di questo prodotto che viene tirato a mano da due pennellatori (uomini dotati di pennello ... risparmiatevi le battute Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin , già lho fatta io....) uno subito seguito dall'altro (vi prego di rimanere seri....) l'ho visto fare la scorsa primavera nel cantiere di chiavari.... (a sto punto vi intimo di non ridere....) e il risultato mi sembrava decente e ad una spesa accettabile....
conoscete questo tipo di trattamento?... su non siate timidi...
04-03-2010 23:32
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
No non sono timido - non lo conosco questo metodoBig Grin
Ma non capisco il fatto delle due persone, cosa fanno? UNo passa un componente e l'altro il secondo ?
p.s.: ma non ti conviene aggiustare prima il bagno? Una cosa alla volta in barca, altrimenti si aprono mille microcantieri e se ne finiscono pochi....
04-03-2010 23:53
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di tamata_2004
Ma Gelcoat o Vernice? Io di Gelcoat MONOCOMPONENTE non ne ho mai visto.
Oltretutto il gelcoat sulla coperta é una cosa tranquilla e facile. Anche a rullo.
IL fatto di essere una sostanza pesante e densa, lo rende abbastanza 'autolivellante', Quindi di facile applicazione.
Sullo scafo in verticale é un'altra cosa... Disapprovazione ma il fattore 'antisdrucciolo' non lo consideri?
COME AL SOLITO il risultato sarà proporzionale al fondo sottostante. Inoltre a me il gelcoat lo vendono a 8 euro il chilo. Ma occhio a non farti dare quello per stampi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2010 00:52 da Guest.)
05-03-2010 00:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Forse parlano del Gelgloss....della Stoppani mi pare...
05-03-2010 02:07
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 338 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 588 27-02-2024 17:56
  Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente opinionista velico 15 1.607 11-01-2024 15:53
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 527 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.569 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.969 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.018 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 577 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 889 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 864 31-03-2023 09:04
