Restaurazione yamaha 9,9 cv 4 tempi
Eduardo Offline
Salve a tutti, cosa pensate dall'idea 'fai da te' di restaurare un fuoribordo?
Si tratta di un yamaha 9,9 cv, 4 tempi, che comincia a fumare.
Pensavo a fare un lavoro perfetto, perché questo motore mi servirà molto, 2.000 miglia più o meno.
Ovviamente potrei far fare a un'altro più esperto di me, ma penso che se lo faccio io, imparo, caso succeda qualcosa mentre navigo molti problemi saprò risolvere.
Vi chiedo una mano!!!
Grazie in anticipo!
"Solo la mediocrità mette tutti d'accordo."
21-01-2010 17:39
nicole Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Io alcuni lavori sul mio 4 tempi 6 cv li ho fatti fare dapprima ad un meccanico professionista sbirciando un poco e poi ho cercato l'anno successivo di rifarli.
Cosa ne dici?
22-01-2010 05:37
Eduardo Offline
Bene!!! Penso che si deve, per forza, capire un po di motori, anche se semplice come un fuoribordo.
Ce l'ho due, un 5 CV Honda e un 9.9 Yamaha.
Quello Honda bisogna cambiare la testa del cilindro...
Yamaha fare un cambio anelli oppure cambiare tutto, già che sarà aperto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,27 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 06:01 da Eduardo.)
22-01-2010 06:00
Eduardo Offline
La foto è venuta troppo grande...comunque si trata della testa di cilindro del Honda.
22-01-2010 06:04
scarface Offline
Citazione:Messaggio di Eduardo
Ne avevo uno uguale, occhio che tipico difetto è la rottura dello scarico per consumo che, passando all'interno della coppa dell'olio, rompe pure quella e inizia a bruciare pian piano l'olio fumando sempre più fino a piantarti senza olio.
smontato e rimontato 3 volte prima di arrivarci...
01-02-2010 22:47
