prese a mare e compensato interposto
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
Francesco, io sotto le valvole in marellon, che ho messo un anno e mezzo fa, ho utilizzato delle tacche di materiale plastico ottenute da un tagliere ikea: non troppo rigido, economico e non marcisce (il rischio di marcire sconsiglia di resinare il legno, che anzi dovrebbe essere libero di respirare soprattutto verso il basso in modo da scaricare eventuale umidità). L'idea della taccatura con materiale plastico non è mia ma ricordo di averla letta su qualche sito web quando mi interessavo delle prese in marellon. Inoltre le tacche le ho resinate alla carena, realizzando così un ispessimento di circa un centimentro nel punto dove lavora la valvola.
BV! Smile
14-02-2013 02:06
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
... e allora vedi che arrivi alle mie conclusioni?Big Grin L'FR4 è meglio del tagliere dell'ikea!
Buon Vento anche a te e grazie della risposta Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2013 08:37 da francesco72.)
14-02-2013 08:37
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #23
bv. Ciao Francesco, sono anch'io in procinto di cambiare prese a mare, valvole ecc, al cantiere mi hanno consigliato il bronzo marino della Vetus. A proposito di strato interposto, l' FR4 cos'è ? dove lo trovo ? andrebbe bene anche nel mio caso ?
14-02-2013 15:39
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #24
Io sto con bullo (e te l'ho detto). Le prese a mare sono un'oppinione!
14-02-2013 15:43
francesco72 Offline
Messaggio: #25
Fil, è vetroresina, penso fatta con epossitica. E' ottenuta con tessuto preimpregnato, penso che sia l'equivalente di quello che i nautici (e anche io) chiamano Prepreg dopo la polimerizzazione.
Io lu uso per fare i circuiti stampati, il tessuto è di altissima qualità, molto denso, regolare e planare. Per me il legno resinato è un pagliativo: tanto vale usare tessuto di vetro resinato. La non rigidità è data dal sigillante.
Nanni, sono d'accordo, è un'oppinione: dieci persone, dieci soluzioni diverse, tutte valide Smile
14-02-2013 20:08
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #26
Io ho appena sostituito le prese a mare in ottone, con tre in randex. Internamente mi sono fatto delle 'rondelle' in teflon spessore circa 1 cm che ho sovrapposto e sigillato alla tavoletta di legno sottostante con il sika 292 (la tavoletta di legno è resinata, e non conveniva levarla). Sigillato il tutto con sika 292 (consiglio zerbinati) dato in abbondanza, forse anche troppo perché esternamente con lo stringere il dado si è formato un cordoncino di sika fuoriuscito. Esternamente il lavoro non è pulitissimo, sono le mie prime prese a mare sostituite, ma con il sigillante dato in abbondanza spero di non avere problemi (fra una decina di giorni rimetto in acqua, e allora, si vedrà se avevo ragione!!!). Comunque, scherzi a parte, montando le valvole dentro, la sensazione è di forte solidità, nessun movimento neanche di un millimetro.
Per curiosità, e dovere di cronaca, le vecchie prese le ho levate con il flessibile da fuori: basta stare mooooolto attenti. Levandole, ho potuto verificare che il sigillante presente era davvero pochissimo, e l'ottone all'interno era molto tendente al rosa.... sono convinto di aver fatto benissimo a sostituire tutto in randex. Alla fine, la parte più noiosa di tutto il lavoro, fatto interamente da solo, è stata la sostituzione dei tubi in gomma con la spirale inox, per via della difficoltà di accesso a lavorare dietro il wc.
21-02-2013 06:36
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 19.059 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 411 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.173 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 816 04-02-2024 22:37
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 309 10-10-2023 16:54
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.674 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.583 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.201 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.617 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.670 27-10-2022 17:50
