sdoppiare baby stay
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sdoppiare baby stay
è possibile sdoppiare il baby stay o stralletto per poi utilizzare un fiocco autovirante? non vorrei toglierlo per paura di starni pompaggi dell'albero in caso di onda
05-11-2009 21:26
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
sdoppiare baby stay
non ho capito onestamente. COsa intendi con sdoppiare?
Scud
05-11-2009 21:39
sailor13 Offline
sdoppiare baby stay
il babystay non si sdoppia, si elimina e si aggiunge una coppia di sartie basseorientate verso prua. Questo vuo dire di trovare o creare un attacco adeguato sull' albero, e altrettanto in coperta.
05-11-2009 22:27
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
sdoppiare baby stay
Detta coppia di sartie basse orientate verso prua, qualora venisse mantenuto invariato l'angolo di lavoro con l'albero sul piano longitudinale della barca (come si dovrebbe fare per non incrementare il carico di compressione sul profilo), interferiranno comunque a qualche metro dalla coperta con la balumina dell'autovirante.
Dunque si deve verificare ciò prima di imbarcarsi in un lavoro strutturale da non sottovalutare.
05-11-2009 22:43
wind e sea Offline
sdoppiare baby stay
intendo dire invece di uno stralletto, dallo stesso attacco farne partire due che vanno in coperta con la stessa inclinazione ma su due attacchi separati uno a dritta ed uno a sinistra come le sartie basse posteriori. cioè diventerebbe quasi due sartie basse anteriori partendo dallo stesso attacco all'albero come una sorta di Y rovesciata. quando non serve lo sdoppiaggio si riunisce al centro.
controindicazioni?
05-11-2009 22:49
wind e sea Offline
sdoppiare baby stay
inoltre ho notato che lo stralletto di cui parlo non è mai veramente in tiro servendo (mi pare ) solo ad evitare il pompaggio all'indietro. per questo motivo avevo pensato di non fare altri buchi in coperta ma di utilizzare la falchetta.
05-11-2009 22:54
scud Offline
sdoppiare baby stay
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
BESTEMMIA!!!!Sad
la FALCHETTA!!!!!!
lascia perdere
Scud
05-11-2009 23:01
albert Offline
sdoppiare baby stay
Da ignoranti quali siamo, per sapere per quale sforzo sono stati dimensionati stralletto e relativi attacchi/lande (anche solo per qualche secondo di trazione nel pompaggio), controlla il diametro del cavo e vai a vedere in tabella il CR ....se pensi che una falchetta, presumo di alluminio, possa reggere a quel carico per di più disassato.....procedi pure Sadsmiley.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2009 23:41 da albert.)
05-11-2009 23:40
wind e sea Offline
sdoppiare baby stay
certo che ho pure pensato al fatto che lo stralletto è fatto con un cavo di acciaio che dovrebbe essere molto tenace. però è anche vero che lo stralletto è tenuto da una landa che non è piantata su una paratia strutturale ma solo su una coperta ed in un punto in cui non ci sono bagli o altri punti di rinforzo. la barca è nata così ed io stesso non mai visto lo stralletto tendersi troppo. inoltre non è che per forza devo utilizzare la falchetta; il punto strutturale dove attaccare le lande si trova o si crea
06-11-2009 00:06
scud Offline
sdoppiare baby stay
Se il punto di attacco dello stralletto é come dici tu e sotto non hai tiranti, paratie o altro che irrigidiscano la zona allora puoi pure toglierlo che nn é servito a nulla finora.
Se devi sdoppiarlo seguirei piuttosto l'idea di albert con coppia di sartie basse acquartierate verso prua ma devi creare l'apposito attacco per il martelletto sulle due guance dell'albero.
Scud
06-11-2009 00:56
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
sdoppiare baby stay
Di che barca si tratta? Sicuramente costruita, armata, da campagnoli. Tipo Comet 850, lande sartiole agguantate solo in coperta. La vela è un'opppppinione.-
06-11-2009 03:00
zankipal Offline
sdoppiare baby stay
No sulla falchetta no daiBig Grin
se hai le crocette aqquartierate lo puoi togliere se no è meglio lasciarlo o fare due lande fatte bene, ma poi l'hai mai provato l'autovirante?
06-11-2009 04:22
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
sdoppiare baby stay
'Il sonno della ragione genera mostri' (frase già detta in altra occasione).
Certo che anche il dormire sonni agitati non scherza!
Consiglio vivamente cene più leggere, foriere di sonni meno agitati, propedeutici ad idee più chiare su come complicarsi un pò meno la vita.Cool
06-11-2009 16:45
wind e sea Offline
sdoppiare baby stay
si tratta di un nordcantieri. le altre lande sono rinviate su paratia strutturale.
nessun sonno della ragione ma solo curiosità ed il piacere di usare il giocattolo per sperimentare soluzioni fattibili. ma non do nulla per scontato e se l'esperimento non si può fare non si farà... ma vorrei capire anche il perchè.
06-11-2009 18:17
dapnia Offline
sdoppiare baby stay
''ma vorrei capire anche il perchè''
Questo è fondamentale ed è sempre l'approccio più corretto.
Complimenti.
Non hai idea delle cose strampalate che si vedono, leggono, sentono in giro. Ed a quelle mi riferivo.
06-11-2009 22:21
wind e sea Offline
sdoppiare baby stay
ok. l'utilizzo della falchetta potrebbe essere provvisorio.
dimenticavo di dire che l'operazione per me avrebbe anche l'utilità di poter mettere il tender a prua del'albero.
06-11-2009 23:59
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.223 07-04-2023 10:00
  Baby stay tenditore bellatrix 31 4.361 23-12-2018 11:43
  baby stay alx 18 4.749 26-10-2015 18:12
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 2.994 08-04-2012 03:53
  Baby, parliamone... eulero 4 2.025 12-07-2010 16:18
  inner/solent stay attachment ale07 16 2.653 18-11-2009 17:58
  Solent stay Conciaossa 28 6.219 07-11-2009 01:49
