rollafiocchi senza cima avvolta nel tamburo
Rockdamned Offline
ho visto diverse foto di barche molto moderne da regata con dei rollafiocchi senza la cima avvolta nel tamburo (si chiama così quello che sta alla base vero?)
come mai li fanno così?
non c'è il rischio che la cima faccia meno presa?
(sicuramente no, non le userebbero - non sono così stupido Tongue-, però me li spiegate?)
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
03-11-2009 22:53
celofatta Offline
perchè magari al posto della cima c'è un tubicino.
ci possono scorrere indifferentemente olio o elettroni
03-11-2009 22:56
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non si chiamano rullafiocchi, si chiamano frullini (o iimaganizzatori). Si fanno così perchè hanno un profilo più basso, e sono più semplici dei rullafiocchi. In genere non sono fatti per fare riduzioni di vela, ma solo per aprire e chiudere, accoppiati a stralli antitorsione (e non a profili innestati sopra stralli tradizionali).
Produttori principali:
Karver
Facnor
Harken
e tanti artigiani.
Spesso si accoppiano agli hook in testa d'albero.
Sistemi simili si usano anche per i gennaker (esempio il rollgen), in questo caso di solito sopra lo strallo antitorsione viene montato un profilo in gomma per avere avvolgmento più rapido e minore trazione sul tessuto della vela.
03-11-2009 23:07
zankipal Offline
Esatto! sono fatti solo per avvolgere ma non per ridurre, ottima soluzione per quelle barche con molti stralli di prua.
03-11-2009 23:34
anonimone Offline
Anche perchè con quelle vele (specie quelle in nylon) predeterminare prima il numero di giri necessari non è facile (e ci vorrebbe un tamburo enorme).
Col circuito chiuso giri giri giri fintanto che non basta 42
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.301 17-04-2024 08:56
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.487 02-03-2024 01:22
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 884 18-12-2023 20:51
  drizza randa senza winch? robboflea 5 774 05-12-2023 10:50
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.171 03-12-2023 15:47
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.243 21-09-2023 11:14
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.089 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.299 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.311 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.713 13-04-2023 12:50
