Problema x avvolgifiocco
palve Offline
Salve, volevo installare l'avvolgifiocco ma c'è un problema...
Lo strallo è unito all'arridatoio con un norseman il cui diametro è 20 mm.. Gli elementi da infilare nello strallo hanno sezione interna di 13 mm.. Bamar indica due soluzioni:
1 - difficoltosa, aprire il norseman cambiando poi il cono;
2 - sostituire lo strallo con uno nuovo con parte filettata finale pressata.
A me piace di più il norseman...ma so che aprirlo per poi richiuderlo è improponibile in realtà.
Ho già controllato in testa albero c'è un occhione più largo di 13 mm..
Altre soluzioni?
sailor13 Offline
Premesso che non capisco l'utilità di mettere un terminale rapido sullo strallo, il Norseman è proprio il tipo di terminale che apri, togli il cono, sfili e rimonti. Se è Norseman o Stalock originale è 'facile' (riferito ad una buona manualità), se non è originale è più difficile.
Se non vuoi aprire il Norseman e non vuoi rifare lo strallo, rimane di cambiare avvolgifiocco (ammesso che ne esista uno in cui passano i terminali) o di tenersi tutto così com'è.
29-09-2009 22:34
zankipal Offline
Potresti tagliare il norseman, aggiungere uno snodo e rifare il nosreman mettendo un cono nuovo.
30-09-2009 01:44
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
se è un norseman originale, fra tempo che perdi, cono e former nuovi ti convine fare uno strallo nuovo e definitivo con un normale terminale filettato a pressare.
30-09-2009 01:57
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Attento, il norseman non ha il former. Lo stalock si.
30-09-2009 06:25
palve Offline
Lo snodo c'è già. Due mi sembrano eccessivi. Proverò a rimuovere il cono e se non riesco a fare un buon lavoro cambierò lo strallo.
Il problema è appunto rimontare il norseman senza accorciare lo strallo riutilizzando la parte di cavo già aperta dal cono vecchio senza indebolire la giunzione
I terminali rapidi ed i miei arridatoi mi piacciono perchè:
- sono di buon acciaio (non cinesi come gli attuali);
- consentono interventi d'emergenza.
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.184 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 820 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.024 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.227 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.325 23-11-2023 12:27
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.160 16-10-2023 14:05
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 991 20-08-2023 15:34
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.368 26-07-2023 11:29
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.330 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.363 20-04-2023 19:08
