vetro su legno
osef Offline
vetro su legno
Ho trovato un bel Vaurien in legno già restaurato (pochi lavoretti saranno necessari). In generale il restauro è stato fatto bene, solo che sul fondo, a pruavia, è stata applicata una leggera mano di vetroresina, che neanche si vede (appena qualche filaccia di mat). E' ben compattata al compensato. Quando però la barca si bagna, questa parte diventa biancastra, molto brutta. A toglierla non riesco. Carteggiando da bagnata riappare il legno, ma ho paura che sia un fenomeno provvisorio.
Avete consigli?
Grazie in anticipo
22-09-2009 01:48
Rurik Offline
vetro su legno
Se la scaldi con lo sverniciatore phon si solleva e viene via con facilità.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 8,32 KB
Ciao,
Riccardo
22-09-2009 03:56
osef Offline
vetro su legno
toglierla pensavo di tenerla come ultima opzione: da asciutta non si vede quasi, e anche col phon mi sa dura visto che è anche sui longheroni di rinforzo. Il grosso del restauro è stato fatto a regola d'arte, quindi se il precedente proprietario ha optato per la resina in quel punto non avrà avuto altra scelta (di ripristino strutturale del compensato). Ripeto è solo un problema estetico.
Forse carteggiando e poi verniciando con poliuretanica, oppure, mal che vada, pitturare il fondo decisamente di... bianco per esempio.
Ma è la resina che cambia colore? da trasparente a biaco-grigiastra? So che questo avviene con l'epossidica esposta ai reggi UV. Qui non so che resina sia. Comunque è un processo irreversibile?
22-09-2009 18:54
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
vetro su legno
é un classico per la resina che ti diventa opalina quando è bagnata a volte se ci passi il fono e si scalda bene dopo quel fenomeno non si evidenzia più, se devi verniciare sopra fallo tranquillamente Big Grin
22-09-2009 23:27
osef Offline
vetro su legno
grazie fradiavolo, la tua risposta mi tranquillizza e mi sembra la via di mezzo a quella di rurik (che ringrazio uguale), proverò.
23-09-2009 02:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 9 490 oggi 09:58
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 412 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.022 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.673 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.976 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.134 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 889 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.783 06-04-2021 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 13.063 29-10-2020 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 2.291 21-06-2020 13:23
