Aiuto meccanico spurgo circuito nafta
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho un problema semplice in linea di principio teorica ma è basilare per la sicurezza in barca se aspetto il meccanico perdo la barca e il motore per 3/4 giorni e mi dispiacerebbe
Mi è successo a seguito dello smontaggio serbatoio nafta e conseguente successivo spurgo del sistema come da link sotto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=28180
Il motore funziona benissima ma... ecco il problemaSadsmileySadsmiley
per farla breve ecco il link
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29182
ma è ora della richiesta tecnica perchè son sicuro che è una cretinata
Funziona benissimo
acceso dieci minuti regolarissimo
spento
fumato una cicca 10 minuti
riacceso
un orologio dieci minuti di moto in marcia all'ormeggio
rifatta la procedura per tre volte bellissimo
tutto ok
Torno di sera otto ore dopo non và non arriva gasolio pompo il circuito di sfiatto con la levetta apposita e il motore parte come un orologio
Procedura 10 minuti di moto e riaccensione ripetuta tre volte funziona
meno bellissimo però
Stessa cosa a pranzo il giorno dopo se non pompo il gasolio non và in moto
Pompare è bello d'accordo ma che maroni farlo con un ENTROBORDOBig Grin
Il 'sintomo' è specifico a cosa è dovuto secondo chi magari mastica un pò di meccanica son sicuro che è una stupidaggine però bisogna saperlo fare
possono essere bolle di aria residue nel circuito? allora come mai và in moto può succedere?
Iniettori sporchi? Anche dopo aver smontato e pulito tutto dal serbatoio ai filtri ecc.ecc.
Residui solidi grossi dovuti a mia maldestria restati nel serbatoio? Spero di nò credo che ci si poteva mettere acqua da bere dentro da come l'ho pulito e poi ho due filtri
spero proprio nelle vostre esperienze può essere già successo a qualcuno sicuramente o riconosce da bravo dottore la sintomatologiaBig Grin
Grazie ciao
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:55 da Edolo.)
07-06-2009 16:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Polipo a mio avviso hai qualche vite/fascetta o filtro che hai montato male magari stretto poco che in assenza di pressione prende un po d'aria e ti scarica il circuito riportando il gasolio nel serbatoio.
Ho visto le foto del lavoro di pulizia e del tubo livella messo sul serbatoio, ritengo che hai usato un tubo trasparente non adatto ai carburanti, se è così fai attenzione che prima o poi ti scioglie. Mettici un tubo più adatto.
07-06-2009 19:11
studiodip Offline
Sei sicuro che il motore funzioni benissimo? Hai provato a tenerlo accelerato ?(con la marcia innestata). Il gasolio arriva per caduta al motore?
Dopo aver verificato tutte le tenute, se persiste il problema prova ad eliminare il livello esterno che hai creato. Forse è lui che lentamente scarica il circuito.
07-06-2009 20:54
polipo Offline
Il tubo l'ho comprato dal rivenditore della LOMBARDINI non è omologato RINA ma comunque tubo specifico per gasolio/benzina mi hanno detto
già un mio amico mi ha detto se ho stretto bene i filtri io non ci ho dato a forza devo verificare comunque può essere plausibile
Secondo voi può essere il sensore a tubo non ci avevo proprio pensato ma perchè dovrebbe far perdere pressione al circuito il suo principio di funzionamento non dovrebbe creare problemi credo
L'ho tenuto accellerato in marcia 10/15 minuti non ovviamente ad alti giri perchè ero all'ormeggio ma mi sembrava perfetto il rumore le vibrazioni e lo scarico acqua con pochissimo quasi nullo fumo
Devo verificare i filtri e fascette varie se sono correttamente stretti
ho una perdita di pressione nel circuito quindi da qualche parte entra aria non ci avevo pensato ai filtri grazie del consiglio proverò domani in pausa pranzo che di solito mi porta fortuna
Il serbatoio è più in alto del motore ma l'alimentazione ha comunque una pompa e non credo per quello che ci posso capire io che sia solo a caduta ma quì stò ipotizzando
Il meccanico viene mercoledì o giovedì vedo in questi giorni se riesco da solo così senza impegno la speranza è l'ultima a morire dicono e io volevo uscire magari solo per muovere le coltivazioni dell'opera viva e darci una pulita a mano al fondo
07-06-2009 22:15
Edolo Offline
Ma alla fine cos'era polipo?
Birbante di un Frap!!!
23-09-2010 01:35
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.152 ieri 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.656 ieri 14:15
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 133 20-05-2024 16:48
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 222 24-03-2024 12:02
  Cerco meccanico a Genova anpast 3 383 11-01-2024 19:15
  Meccanico a Fiumicino pepito 8 839 19-09-2023 13:48
  disavventura con un meccanico in Corsica Canadese 30 2.116 16-09-2023 22:56
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.004 30-07-2023 20:27
  2 discussioni con amico meccanico...rif. Volvo MD 22 L-A 50 CV del 1994 ventodiprua 6 666 29-05-2023 10:14
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 332 09-05-2023 18:30
