aiuto per bolina
botta1971 Offline
Registrato: Jul 2008 Online
aiuto per bolina
ciao, con la mia barca mi sono accorto che con vento leggero e al traverso è abbastanza veloce e mi da soddisfazioni, ma in bolina sretta, sembra ferma, tende a sbandare ma è lenta, la sento frenata.
sbaglio qualcosa nella regolazione delle vele o può essere l' albero non a segno ?
la barca è una paluro, di 7.80 mt randa fullbatten, e genoa.
datemi consigli.
26-05-2009 19:23
shein Offline
aiuto per bolina
....messa così potrebbe essere qualsiasi cosa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-05-2009 19:29
lacamomilla Offline
aiuto per bolina
son tante le cose che puoi fare giuste o sbagliate a seconda serve qualche informazione in più...facci sapere
26-05-2009 19:34
botta1971 Offline
aiuto per bolina
ditemi cosa pitrebbe esservi utile come info, e se so di cosa parlate risponderò
26-05-2009 19:49
einstein Offline
aiuto per bolina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da botta1971
Cosa intendi per vento leggero, quanti nodi reali? E poi, per bolina stretta, quanti gradi al vento reale?
Intanto prova a rispondere a queste domande, poi vedremo per le regolazioni. Winkù
26-05-2009 20:10
botta1971 Offline
aiuto per bolina
per vento leggero intendo 5 6 nodi,per i gradi al vento mi metti in difficoltà, perchè non ho strumentazione, diciamo alla massima bolina che la barca mi tiene.
26-05-2009 20:14
shein Offline
aiuto per bolina
le vele in che stato sono? materiale? anno?
26-05-2009 20:17
botta1971 Offline
aiuto per bolina
vele in dacron nuove settembre 2008
26-05-2009 20:21
einstein Offline
aiuto per bolina
Se non hai strumentazione, come fai a stabilire si tratti di 5-6 nodi, potrebbero essere anche meno. Comunque, se sotto non hai le cozze e tutto e' in ordine, ricordati di scordartela la bolina stretta con poco vento; prima devi acquisire una buona velocita' trascurando l'angolo, solo allora potrai dedicarti a stringere gradatamente il vento, senza eccedere. Se insisti a cercare l'angolo con poca velocita', il tuo moto sara' lento e piu' laterale che in avanti.
26-05-2009 20:38
lacamomilla Offline
aiuto per bolina
einstein sottoscrivo in toto!
26-05-2009 20:55
Frappettini Offline
aiuto per bolina
Che barca hai?
26-05-2009 21:00
botta1971 Offline
aiuto per bolina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Che barca hai?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]paluro 7,80 mt
26-05-2009 21:22
botta1971 Offline
aiuto per bolina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]grazie per la risposta
26-05-2009 21:23
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
aiuto per bolina
datemi consigli.
No, non sbagli. Se stringi troppo la impicchi e sembra che ci sia il freno a mano tirato. Molto probabilmente il tuo stringere e' uno stringere esagerato rispetto al tipo di barca e attrezzatura che hai.
Chi troppo stringe... nulla ottiene (dice il saggio).Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-05-2009 22:04
Frappettini Offline
aiuto per bolina
Che barca hai?
Mi sono espresso male; volevo sapere che tipo do barca hai poichè ho cercato Paluro 7.80 con Google con scarsi risultati.
In definitiva, se il tuo Paluro è una barca a chiglia lunga, non puoi aspettarti grandi performances di bolina, sia in termini di velocità che di angolo.
26-05-2009 22:07
botta1971 Offline
aiuto per bolina
Che barca hai?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]guarda qui, questa è la 6.30 mt
http://www.velisti.it/barche/index.php?shipcode=S00758
26-05-2009 22:20
Klaus Offline
aiuto per bolina
Botta, ma non le hai postate tu le foto...?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20355
Hai poi appurato con certezza la discendenza ?
Comunque quelle di Einstein, al solito, sono parole di verita... con quell'intensità del vento angoli stretti scordateli.
Claudio
Henry Ford
26-05-2009 23:08
Frappettini Offline
aiuto per bolina
falla camminare, anche a scapito dell' angolo di bolina; poi, con vento porco, cazza tutto a ferro e vedrai un' altra personalità della tua (simpatica) barca.
27-05-2009 02:53
botta1971 Offline
aiuto per bolina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Claudio
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]si , ma non le trovavo più
27-05-2009 04:19
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.649 04-12-2023 17:02
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.267 30-04-2023 21:33
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.902 28-01-2022 19:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.059 15-07-2021 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.295 06-03-2021 16:26
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.377 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.433 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.550 04-09-2019 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.017 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 4.865 26-03-2019 19:09
