ormeggio
AndreaB Offline
Registrato: Apr 2008 Online
ormeggio
avete mai usato l' ANKAROLINA ?
( fettuccia avvolta in un tamburo per ormeggio ).
Andrea
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 7,88 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2011 21:08 da Trixarc.)
04-05-2009 22:18
maxvecc Offline
ormeggio
non conoscevo il nome che hai dato alla fettuccia ...si io la uso comunemente per attracco a riva su ancora di prua ,colore arancione, ben visibile tenuta varia a seconda del materiale usato.
io sono soddisfatto
04-05-2009 22:23
AndreaB Offline
ormeggio
è il nome dato dal produttore, se fai una
ricerca la trovi.
Kiedo perchè non costa poco, e prima di
comprarla volevo qualche esperienza,
a vederla sembra comoda.
Andrea
04-05-2009 22:27
Pierr Offline
ormeggio
L'ho vista usare per l'ancora di poppa penso vada bene per barche piccole e per un ormeggio provvisorio con bel tempo. Che carico di rottura ha?
04-05-2009 22:32
AndreaB Offline
ormeggio
il modello per barche fino a 40 piedi
due tonellate
Andrea
04-05-2009 22:34
Pierr Offline
ormeggio
La vende Mazzeo a Cesenatico!...ha anche un bel binocolo l'ho visto sul catalogo
B304446 Binocolo 25x150 ED D/N 65.890,00 euro...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-05-2009 22:44
Pierr Offline
ormeggio
non sarà meglio farla con la cinghia delle tapparelle?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-05-2009 22:45
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ormeggio
ciao io la ho usata a lungo ed ha sempre funzionato egregiamente:è comoda apecialmente quando devi fare un ormeggio con cima a terra ed ancora di prua perchè è facile portarla a nuoto su qualche albero o scoglio (meglio dopo con una catena!!).
la prima l'ho persa in mare perchè l'attacco mi siera rotto nel corso dell'uragano Ivan a Grenada. Ne ho ricomprata una altra qui a roma in un negozio di Nautica Più....vicino.
04-05-2009 22:49
AndreaB Offline
ormeggio
si penso proprio che sia comoda,
specialmente con equipaggio ridotto.
la cerco, ma non da MAZZEO.
Se la dovessi comprare da MAZZEO
sua moglie mi chiede un rene !!!TongueTongueTongue
oppure devo fare un mutuo,
alla larga da MAZZEO !Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2009 22:55 da AndreaB.)
04-05-2009 22:53
maxvecc Offline
ormeggio
Il mio rullo è autocostruito e la fettuccia tiene ad un carico di 1800 Kg, c'è anche sul catalogo della Gamar.
07-05-2009 20:27
Scarabocchio Offline
ormeggio
stamattina mi sono alzato rompipalle.
il titolo di questa discussione doveva essere qualcosa tipo: ANKAROLINA: fettuccia per ormeggio .
scrivere solo ormeggio è un po' generico e rischia di passare inosservato.
Come funziona? si da' volta normalmente sulla galloccia?
Grazie e buon vento
08-05-2009 14:29
lupo planante Offline
ormeggio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
Grazie e buon vento
Big Grin
08-05-2009 15:04
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.015 29-06-2021 17:53
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.926 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.005 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.778 16-03-2019 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 3.752 06-09-2018 14:33
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 17.403 01-09-2017 12:08
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 21.877 01-08-2016 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino banchina kitegorico 107 22.464 22-10-2015 15:02
  Consiglio ormeggio alla boa maroglia 11 7.726 15-02-2015 12:19
  Ormeggio contro vento palve 54 14.322 07-05-2014 12:09
