Albero passante e infiltrazioni
Zeit Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Salve,
ho un albero passante Selden da cui entra acqua in maniera notevole, non dalla cuffia ma dall'interno, da dove entrano i cavi.
Speravo di avere risolto lo scorso anno ma con queste pioggie sta diventando un problema. Fra le altre cose avevo fatto in modo che l'acqua si fermasse in un unico compartimento da dove con un apposita apertura posso togliere l'acqua ma se piove così e sto due settimane senza passare lo spazio si riempie e l'acqua va in giro. Parlo di circa 15 litri.
Probabilmente quando ho cambiato il cavo del vhf la situazione è peggiorata.
Penso sia 'fisiologica' l'entrata di acqua ma così mi sembra troppo. Ho letto di un prodotto che si chiama spartite ma mi sembra che non sia per l'interno ma solo per fare da collare.
In barche come quelle Del Pardo so che c'è un rubinetto. Sarebbe possibile per voi fare qualcosa del genere ? Altre soluzioni ?
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Chi mi aiuta a capire come lavorare su questa base per migliorare la situazione, il collarmast si deve mettere solo sopra la prima piastra?
Sotto quella piastra c'e' una cuffia? Possibile che sia logora dopo solo 8 anni?
Oggi ho verificato che l'acqua piovana scorre ai lati dell'albero SmileSmiley39. Sapevo che avrei avuto il problema, ma speravo di usarla prima di doverlo affrontare.
05-11-2012 02:06
ghibli4 Offline
Trovato.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71485
Ma domanda, qualcuno si e' mai cimentato con la gomma bicomponente? Per modellismo ce ne sono che si danno a pennello in strati di 1/2mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012 03:20 da ghibli4.)
05-11-2012 03:15
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ho albero passante sparcraft.
L'acqua entra dai lati e dalla testa. l'unica cosa che migliora e un po si sicaflex intorno alla piastra. Gioe e dolori dell'albero passante...
Non fattene una croce.
05-11-2012 03:28
ghibli4 Offline
Quando piove la croce e' doppia. Per l'acqua che trafila e perche' non si riesce ad uscire Smile.
Guardavo il sistema della sparcraft dal loro sito, http://www.sparcraft.com/uk/technical_su..._mat-.pdf, ultima pagina.
Se anche io, come penso, ho questo sistema. Dalla testa puo' anche diluviare.
In settimana smonto la piastra e verifico lo stato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2012 03:38 da ghibli4.)
05-11-2012 03:36
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Io ho risolto l'anno scorso in questo modo:
- acquistato un prodotto bicomponente di consistenza gel e molto appiccicoso ed elastico della raytec italiana.
- ho immesso nell'albero dall'apertura piu' bassa (a livello tuga) della schiuma espansa per circa 30 cm di altezza, mantenendomi pero' di circa 20 cm piu' basso dell'apertura.
- a schiuma indurita ho riempito gli ultimi 20cm con il composto raytec.
Unica avvertenza, che fino a quando il gel non si indurisce (circa 10minuti) il gel tende a colare, quindi occorre preventivamente chiudere i fori vari (rivetti , ecc) con sigillante, altrimenti il gel cola fuori.
Da quando ho fatto questo lavoretto l'acqua in sentina e' assolutamente insignificante.
Saluti ...
05-11-2012 04:15
senzadimora Offline
sembrano ottimi prodotti,
ma perche' non hai usato la gomma liquida?
Saluti ...
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
05-11-2012 16:11
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
ho risolto,visto che avevo disarmato,con un foglio di plastica 'forex',(a forma di V in modo da funzionare da imbuto)siliconata nell'albero a pochi cm. dal pagliolo.Buchino nell'albero subito sopra il piano inclinato creato ,e tanichetta con cannuccia per raccogliere l'acqua che sarebbe andata in sentina.Il tappo di schiuma all'altezza coperta non mi convinceva per il probabile ristagno di acqua.Funziona,ciao
08-11-2012 04:19
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sulla mia ho messo una ghiotta a base d'albero.
Vaschetta in inox, con foro di scarico su di un fianco.
Al foro, con la barca a riposo, collego un tubicino, (mediante un raccordo per l'aria), che convoglia l'acqua dentro una bacinella, posta più in basso.
Il tubicino, in navigazione lo tolgo. ( per non rompere il collegamento alla vaschetta)
Alla fine, per raccogliere qualche bicchiere d'acqua la settimana.
La mastra invece è sigillata con un collare incollato con sikaflex
e un grembiule in tessuto per gommoni.
08-11-2012 17:26
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 451 23-04-2024 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 831 25-02-2024 19:41
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 470 16-05-2023 17:18
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 1.440 22-11-2022 10:30
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.134 07-12-2021 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.497 04-12-2021 00:20
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 6.841 28-11-2019 05:31
  Infiltrazioni oblò fissi gioxino 23 4.636 30-10-2019 17:43
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 2.514 07-01-2019 17:08
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 11 2.572 27-12-2018 01:29
