Tappo galleggiante serbatoio
Tib1992 Offline
Registrato: Feb 2024 Online
vorrei fare un controllo di eventuale mucillagine e alghe nel serbatoio. Il tappo del galleggiante livello è l’unico modo per poter guardare all’interno. Non capisco come faccio a svitare il tappo in quanto le viti sono al di sotto di quella base di plastica. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie infinite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2024 16:58 da Tib1992.)
20-05-2024 16:54
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Tappo galleggiante serbatoio
Non è che la parte sopra semplicemente si svita dalla sua base
20-05-2024 19:25
megalodon Offline
Potrebbe semplicemente essere inserita a pressione con innesto su contstti elettrici faston maschio con la femmina nella presa di plastica nera...
20-05-2024 20:44
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Di solito c'è una cotroflangia sulla quale si avvita la parte superiore. I ogni caso se cerchi il modello del galleggiate di livello vedi esattamete come è fissato. Strano il serbatoio senza tappo di ispezione.
21-05-2024 12:00
Tib1992 Offline
Grazie, sono riuscito. Il cavo è semplicemente da sfilare dall'alloggiamento, e poi si svita la parte superiore del galleggiante.
21-05-2024 15:14
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.541 28-05-2024 20:37
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 539 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 215 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 673 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.720 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.545 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.553 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.658 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.625 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 587 05-05-2023 08:57
