fotovoltaico e condensatore
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Da totale neofita sto sviluppando un progetto con arduino.
Per l’alimentazione, volendomi complicare la vita, anziché usare i classici pila da 9v o powerbank vari, ho pensato ad una soluzione con cella fotovoltaica che “carica” un supercap che farà da tampone, da qui ai 5v di arduino.
al netto del dimensionamento vedete criticità?
cella da 5v (senza regolatore)-diodo-resistore-supercap 5,5v-diodo-regolatore per stabilizzare i 5v (se ne può fare a meno?)-pin5v di arduino.
poiché il tutto andrà in una scatola stagna volevo aggiungere un interruttore, dove lo mettereste?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-03-2024 11:57
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: fotovoltaico e condensatore
(19-03-2024 11:57)shein Ha scritto:  Da totale neofita sto sviluppando un progetto con arduino.
Difficile da dire. Cosa deve fare questo progetto? Tieni anche conto che si trovano esp32 con a bordo il circuito di gestione della batteria tampone.
Almeno un 7805 per stabilizzare i 5v è assolutamente necessario.
20-03-2024 05:00
shein Offline
deve fare….nullalegge l’output di un sensore i2c fa qualche calcolo e esporta il risultato tramite SPI su un display.
comunque si, ieri ho fatto qualche prova e dal supercap esce un voltaggio superiore alle specifiche del nano su porta 5v, però sto pensando che con 2 celle e 2 supercap entrambi in serie potei alimentare dalla Vin… ci penserò per la versione successiva.
In realta la mia domanda era più mirata all’interruttore: è meglio troncare l’uscita della cella solare, l’uscita del supercap o l’uscita dell’eventuale regolatore di tensione?
20-03-2024 10:03
AndreaB72 Offline
(20-03-2024 10:03)shein Ha scritto:  deve fare….nullalegge l’output di un sensore i2c fa qualche calcolo e esporta il risultato tramite SPI su un display.
Io troncherei fra capacitore e regolatore. Metterei anche un piccolissimo condensatore a disco sull'alimentazione del microcontroller.
20-03-2024 10:33
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 404 07-01-2024 19:37
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 649 28-08-2023 12:22
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.423 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.059 17-07-2023 08:36
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.381 26-02-2023 12:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 2.871 20-02-2023 18:16
  Budget pannello fotovoltaico Guido_Elan33 16 2.103 07-09-2022 23:07
  Pannello fotovoltaico non eroga ah! cfrances 9 1.188 21-08-2022 22:27
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 747 06-11-2021 14:35
  Manutenzione pannello fotovoltaico NEF 0 634 17-07-2021 21:55
