Frigorifero collegato al motore
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Sto sistemando l’impianto elettrico, un po’ di ordine nei cavi, qualche bus bar ecc ecc, in pannello ho l’interruttore per il frigo, ed è scollegato, non avendo mai usato il frigorifero fino ad ora non mi sono posto il problema, il frigo funziona, si accende con il suo tasto posto sulla centralina nei pressi del gruppo frigo, ho seguito a ritroso i cavi di alimentazione e con mia somma sorpresa ho scoperto che il positivo è collegato al motorino di avviamento e il negativo a massa al motore.
Oltre al tasto on/off non c’è neanche un fusibile, va tutto diretto collegato al motore.
Non credo sia questo il modo giusto per alimentare il gruppo frigo…consigli su impianto, sezioni e protezioni?
08-03-2024 17:39
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Frigorifero collegato al motore
Ciao prima di tutto vorrei un chiarimento; in barca hai una sola batteria oppure la classica configurazione batteria/e servizi e batteria motore?
Da come descrivi i collegamenti mi sembra di capire che il frigo è collegato alla stessa batteria che serve il motore; se hai solo quella batteria situazione non troppo comune ma ok . Se hai batteria Servizi e batteria motore l'alimentazione del frigo non mi sembra corretta ma vai a capire perchè è stata fatta..... Se non vuoi cambiare l'alimentazione io metterei un fusibile sul positivo dei cavi che vanno al frigo a protezione della linea. Per scegliere il fusibile guarda la targhetta del frigo e vedi se riporta il max assorbimento; se riporta il valore in W (watt) dividi per 12 ed ottieni l'amperaggio massimo e scegli il fusibile con il valore più prossimo.
Buon vento
08-03-2024 18:29
Gengis khan Offline
(08-03-2024 18:29)orsopapus Ha scritto:  Ciao prima di tutto vorrei un chiarimento; in barca hai una sola batteria oppure la classica configurazione batteria/e servizi e batteria motore?
Da come descrivi i collegamenti mi sembra di capire che il frigo è collegato alla stessa batteria che serve il motore; se hai solo quella batteria situazione non troppo comune ma ok . Se hai batteria Servizi e batteria motore l'alimentazione del frigo non mi sembra corretta ma vai a capire perchè è stata fatta.... Se non vuoi cambiare l'alimentazione io metterei un fusibile sul positivo dei cavi che vanno al frigo a protezione della linea. Per scegliere il fusibile guarda la targhetta del frigo e vedi se riporta il max assorbimento; se riporta il valore in W (watt) dividi per 12 ed ottieni l'amperaggio massimo e scegli il fusibile con il valore più prossimo.
Buon vento
Classico 0-1-2-boot con b. Servizi (160) e b. Motore, vorrei ricablare utilizzando l’interruttore previsto in pannello
08-03-2024 18:32
orsopapus Offline
Secondo me devi spostare il positivo del frigo sul positivo del banco servizi e inserire comunque un fusibile per sicurezza
08-03-2024 20:57
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Ma il frigo oggi va anche a motore spento?
Mia ipotesi è che all'origine il motore spento inibisse l'avviamento del frigo ma cmq alimentato dal pannello e successivamente, per qualche motivo, è stato fatto l' accrocchio di alimentare il frigo direttamente sul motore
09-03-2024 09:07
Gengis khan Offline
(09-03-2024 09:07)BornFree Ha scritto:  Ma il frigo oggi va anche a motore spento?
Si funziona anche a motore spento
Da pannello parte un cavo da 1,5mm, immagino di diametro insufficiente per servire il frigorifero, non ho seguito il cavo ma immagino sia interrotto nel vano motore.
L’idea è di portare un cavo di sezione adeguata (8mmq?) dalla batteria al pannello elettrico e dall’interruttore “refrigerator” ripartire con il positivo (8mmq) fino al gruppo frigo, il negativo lo lascerei così come è.[Immagine: 4d9cc2604478786fc8aae9807faa82fc.jpg]
Corretto?
In questo caso basterebbe il fusibile del quadretto oppure conviene proteggere la linea anche con un fusibile a monte? (Tratto batteria/pannello)
09-03-2024 10:34
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Un fusibile sul positivo basta, secondo me dovresti collegare il frigo alle batterie servizi con cavo di giuste dimensioni, se sul quadro poi non ci sta puoi mettere un relé che ti comanda i cavi piu' grossi, dipende un po' dalla lunghezza.
11-03-2024 10:15
Gengis khan Offline
(11-03-2024 10:15)luca boetti Ha scritto:  Un fusibile sul positivo basta, secondo me dovresti collegare il frigo alle batterie servizi con cavo di giuste dimensioni, se sul quadro poi non ci sta puoi mettere un relé che ti comanda i cavi piu' grossi, dipende un po' dalla lunghezza.
Intendi come compatibilità spessore cavo faston? Saranno a spanne un 3 metri di cavo, immagino che un 6 mmq vada bene, purtroppo non ho dati relativi al compressore, non mi pare ci siano targhette, unica info che ho è che è un danfoss, ma non ho altri dati [Immagine: 20f07fd473ee928ae5272ec560988c7e.jpg]
13-03-2024 00:13
Gengis khan Offline
Immagino anche questo sia da cambiare, il frigo funziona ma ovviamente non posso regolarlo, qualche suggerimento?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[Immagine: f6ad365358467884cbd8ad6718e3a5be.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2024 12:45 da Gengis khan.)
13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.510 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.647 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 603 16-07-2023 15:59
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 833 30-06-2023 19:29
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.719 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 573 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.113 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.170 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 746 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 1.605 10-06-2022 09:48
