Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
ciao, devo sostituire un relè del frigorifero perchè quando lo tocco scatta e blocca il compressore. il modello di relè deve essere un po' vecchiotto e non lo trovo uguale, l'impianto non mi è chiaro in quanto credo sia autocostruito dal precedente armatore, su un collegamento c'è una piccola resistenza che non capisco a cosa serva e se debba essere mantenuta.
Quando accendo il frigo rilevo un assorbimento di picco di 6A
Allego foto
12-05-2023 10:54
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro
Due bei relè da 12v 40A impermeabili, completi di zoccoletto comprati su AliExpress e rimetti tutto nuovo con pochi spiccioli.
Se vuoi ci sono anche quelli con il fusibile sul corpo relè.
https://m.it.aliexpress.com/item/3287487...1168192261
Fatti un giro e trovi sicuramente quello che ti serve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2023 15:33 da Maremare.)
12-05-2023 15:30
Ok grazie, e la resistenza? la tengo o la tolgo?
perchè da 40A io ho registrato un assorbimento di 6 e il fusibile attualmente in uso è da 10A.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2023 16:12 da carloborsani.)
12-05-2023 15:52
Maremare Offline
Era per esagerare, tanto non costano di più e teoricamente i contatti potrebbero durare di più.
La resistenza se c'è e funzionava non vedo il motivo di complicarsi la vita a comprendere il perché, io la lascerei e basta 99
Anzi, mi correggo, forse serve per ridurre i 12v verso il LED che altrimenti si brucia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2023 20:51 da Maremare.)
12-05-2023 20:49
Bella Fla. Sei un Glande!!! :-)
13-05-2023 17:34
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 172 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 946 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 317 17-03-2024 21:43
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 466 13-03-2024 12:45
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 728 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 404 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.881 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.887 15-12-2023 18:45
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 799 30-10-2023 10:30
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 492 10-10-2023 20:49
