Carica con pannelli di tensione e potenza differenti
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Buongiorno a tutti,
Per l'estate dovrei integrare al pannello esistente da 115w cica 20V preso da quokka e sostituito ormai 3 volte, ma che purtroppo inizia a manifestare anch'esso segni di scollamento e non vorrei ricomprare uguale, un nuovo pannello differente.
Essendo il nuovo sicuramente con caratteristiche differenti, per avere la migliore performance e meglio un collegamento serie o con due regolatori distinti che già possiedo (smartsolar victron e WRM15dual)?
Buon vento
31-03-2023 09:12
LambertoDK Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Carica con pannelli di tensione e potenza differenti
Il collegamento in serie ti dará il problema della caduta di resa su tutta la stringa in caso di ombre... che sulla barca purtroppo non mancano.
Ci sono regolatori che accettano piú stringhe separate (per sistemi piccoli, hanno i diodi di stringa giá integrati): collegando un pannello a ciascun ingresso di stringa, riesci a mantenere la produzione al massimo anche se un pannello dovesse avere un obra di una sartia, albero, cima eccetera.
Il tuo regolatore ha un solo ingresso: puoi montare i pannelli in parallelo separandoli con diodi dimensionati oppurtunamente per la corrente da gestire (senti un installatore di impianti civili... facendogli vedere una foto dell'etichetta del pannello)
A volte vedo pannelli montati sotto al boma sulla tuga o sul bimini... la produzione in quel caso é praticamente sempre al minimo dato che la resistenza anche di una singola cella ombreggiata, coinvolge al ribasso tutte le altre in serie a quella... é la posizione piú sbagliata possibile su una barca.
Qui vedi sia lo schemino dei diodi che i diagrammi di resa con o senza ombra.
Prova e rivolgerti ad un installatore di sistemi civili... la teoria é sempre la stessa.
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2023 10:52 da LambertoDK.)
31-03-2023 10:49
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Se hai gia' due regolatori ... usa quelli (ogni regolatore = 1 pannello).
Verifica che :
- non ci siano incompatibilità' di voltaggio (un voltaggio troppo basso non fa partire la ricarica sullo SmartSolar Victron finche' non raggiunge +5 volt rispetto alla batteria)
- il pannello che invia a mostrare segni di scollamento, che continui a produrre effettivamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2023 22:15 da ....)
31-03-2023 22:15
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.348 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 303 21-03-2024 11:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.685 25-02-2024 01:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.436 02-02-2024 18:12
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.273 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 304 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 993 10-11-2023 15:06
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 891 16-10-2023 21:29
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.557 11-10-2023 20:25
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 736 10-10-2023 22:41
