Sfiati WC marino.
Frappettini Offline
Sfiati WC marino.
Un mio vicino di banchina si appresta ad installare un kit per elettrificare il WC che attualmente è manuale.
Il WC è posto sotto la linea di galleggiamento e il manuale d' installazione (in allegato) prevede lungo i tubi sia carico che e di scarico di "anelli con apertura di ventilazione".
Non mi è chiara la necessità di questi componenti e come sono fatti questi anelli.
Sapete nulla al riguardo?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Sfiati WC marino.
In italiano "antisifone", sulla sommità della U ci sta una valvolina antisifone per evitare che l'acqua rientri nel wc dall'esterno.
Normale installazione sullo scarico, sul carico buona norma spesso disattesa.
07-03-2023 18:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(07-03-2023 18:55)bludiprua Ha scritto:  In italiano "antisifone", sulla sommità della U ci sta una valvolina antisifone per evitare che l'acqua rientri nel wc dall'esterno.
Infatti: lo scopo è di evitare che la barca si riempia quando il wc è in basso.
E quelle valvoline andrebbero tenute d'occhio...
(Porfirio)
07-03-2023 19:21
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
L aria entrando nelle curvapiu alta, fa scendere l acqua da una parte in mare e dall altra nella tazza, evita che con il peso dell acqua crei leffetto sifone "succhiando" l acqua di mare a bordo
09-03-2023 13:50
GARIBALDI Offline
In porto va bene,in navigazione chiudere prese a mare del wc per me è un obbligo per la sicurezza di tutto
l'equipaggio.
09-03-2023 22:34
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(09-03-2023 22:34)GARIBALDI Ha scritto:  In porto va bene,in navigazione chiudere prese a mare del wc per me è un obbligo per la sicurezza di tutto
l'equipaggio.
+1 in navigazione prese a mare del WC sempre chiuse. Se in navigazione è necessario utilizzare il WC prima si aprono e finito il tutto tassativamente si chiudono.
Buon vento
10-03-2023 17:21
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.895 31-08-2023 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 2.572 22-03-2023 11:17
Video Wc marino Giovannli 1 573 28-07-2022 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 1.905 27-04-2022 09:45
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 3.934 19-11-2020 20:38
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 4.103 05-10-2018 23:39
  Funzionamento wc marino jabsco octofene 55 12.843 09-06-2018 18:44
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 3.286 05-06-2018 21:51
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 3.439 20-05-2017 20:31
  Compensato marino in Veneto Luciano53 23 5.621 26-01-2017 13:15
