problemi frigorifero... o forse no
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Chiedo a voi lumi su un problema.
Qualche settimana fa il frigo aveva smesso di funzionare. Provo a staccare corrente. ridare corrente. Ma niente. Il motore non ripartiva. Chiamo il tecnico dice che è scarico e me lo ricarica. Riparte. Fa piu' freddo di prima. Ma dopo una settimana si ferma di nuovo. Mi accorgo che il "salvavita" del quadro elettrico era mezzo staccato (sono attaccato alla corrente della banchina). Stacco e riattacco e il frigo riparte.
Dopo qualche giorno smette di funzionare. faccio un po' di controlli e mi accorgo che una delle due batterie dei servizi è a zero (sempre attaccato in banchina). Attacco e stacco il "salvavita" e la batteria si riprende e il frigo riparte. Dopo una settimana stessa situazione.
Ma perchè la batteria va a zero? Avete idee su cosa possa controllare prima di chiamare l'elettricista?
grazie
14-08-2022 23:19
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: problemi frigorifero... o forse no
Il frigo dil solito ha una funzione di protezione della batteria. Mi pare sotto i 10v si ferma. Se non ce l ha continua fintanto che la fem residua fa girare la ventola e ti drena la batteria a 0. Il salvavita se si stacca è un altra questione
15-08-2022 07:15
scud Offline
La batteria che va a 0 avrà una cella in corto probabilmente
15-08-2022 07:28
scud Offline
Ricapitolando il problema è di una delle due batterie servizi che non hai specificato se sono collegate in parallelo o separate da un selettore o diodo. Una si scarica sull altra e alimenta il frigo finché può. Il salvavita scatta per altre ragioni forse causa il caricabatteria.
15-08-2022 08:03
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
spero di non scrivere cavolate,sulla mia barca il frigo Vitrifrigo funziona a 12v,ma se sono collegato alla 220 un trasformatore ad esso collegato automaticamente stacca il frigo dalla 12v e lo alimenta trasformando la 220 in 24v (tra l'altro così raffredda molto di più).
Controlla se c'è anche sulla tua barca perchè in tal caso si aprono altre possibilità di individuare il guasto.
15-08-2022 11:41
Jonah11 Offline
Grazie delle risposte. Ho controllato. Batterie collegate in serie. Una collegata direttamente all’altra. Guardando bene i collegamenti del monitor della batteria sono solo su una quindi evidentemente vanno a zero entrambe.
Ho guardato il caricabatterie e mi dice che la tensione ora e’ normale su tutte e tre (due servizi in serie è una motore). Può essere che il frigo scarichi più di quello che carica il caricabatterie?
Cosa posso controllare?
[Immagine: 84618c1e6505c44d42d07c9f5e37dc1b.jpg]
15-08-2022 22:04
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Quindi hai due batterie servizi da 6V??
Comunque se il frigo non ha la doppia alimentazione (non "sente" la 220V) può darsi che i due problemi siano collegati.
Es. hai qualche utenza che ti fa scattare il salvavita. Il caricabatteria da banchina si ferma, ma il frigo continua a lavorare, consumando la batteria fino ad andare in protezione.
Forse puoi iniziare tenendo d'occhio la 220V, accertandoti che regga. Se non regge devi trovare il motivo per cui scatta.
15-08-2022 22:21
Jonah11 Offline
(15-08-2022 22:21)Gabriele Ha scritto:  Quindi hai due batterie servizi da 6V??
Ho due batterie da 12v. Altre utenze attaccate la pompa autoclave e basta.
[Immagine: 369168dad0d5c155573e0cafa4b342ed.jpg]
[Immagine: a8fb6f7bddf169429644034061dfb498.jpg]
Il frigo e’ un vecchissimo Coolmatic
16-08-2022 00:05
scud Offline
Se le batterie sono da 12v e in barca non hai 24V ma 12 allora le batterie sono in parallelo non in serie. La prima prova è provarle prima l una poi l altra e vedere se come parte il motore del frigo la tensione ai mosetti si abbassa sotto i 12V nel qual caso batteria kaputt. Questo implica che a turno devi scollegare prima una e poi l altra e misurare con un tester. Visto che è un attimo far scintille appoggiati a qualcuno che abbia dimestichezza. Durante queste prove ovviamente stacca il cavo in banchina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 09:49 da scud.)
16-08-2022 09:43
Jonah11 Offline
Grazie mille.
Mea culpa. Mi ero confuso. Sono in parallelo.
Chiamero' qualcuno di esperto a fare un check.
Grazie ancora
16-08-2022 20:35
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 508 13-03-2024 12:45
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 680 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 402 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 323 07-08-2023 20:06
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.656 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.750 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 623 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.843 20-06-2023 13:13
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 699 12-06-2023 23:31
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 598 13-05-2023 17:34
