Grib ECMWF (finalmente) disponibili in formato numerico
rob Online
Modifica recente nella politica dati dell'ECMWF che fino a poco fa dava accesso (per dati in formato numerico) solo a dati minimali, maglia larga e previsioni solo ogni 12 ore, da qualche settimana sono disponibili gratuitamente via saildocs dei dati numerici più dettagliati:
Parametri WIND, MSLP, HGT500 e TEMP
Griglia 0.4x0.4° (24x24 miglia)
Previsioni da +00 a +144ore a passo di 3 ore, da +150 a +240ore a passo di 6 ore.
Due aggiornamenti quotidiani, dati generalmente disponibili alle 0800 e 2000 UTC
Esempio di richiesta saildocs:
email a "query AT saildocs.com"
Titolo irrilevante
Nel corpo del messaggio (senza virgolette)
"send ECMWF:45N,25N,35W,10W|0.4,0.4|0,3..72|MSLP,WIND"
Con un secondo collegamento effettuato poco dopo si riceve in allegato il file numerico con i dati.
bv r
ps questo permette di avere i dati numerici del modello (anche in alto mare con interrogazioni email a bassa velocità) gratuitamente con i quali si possono fare varie cosette, per la semplice visualizzazione ci sono da tempo applicazioni più o meno a pagamento che li mostrano già (ma per i termini della licenza ECMWF non potevano ridistribuirli in formato numerico).
16-05-2022 09:56
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Bello, grazie!
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
16-05-2022 14:35
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Grib ECMWF (finalmente) disponibili in formato numerico
(16-05-2022 09:56)rob Ha scritto:  Esempio di richiesta saildocs:
Titolo irrilevante
Aggiungo che sostituendo "send" con "sub" (subscribe) è possibile ricevere in automatico, ogni giorno dopo le ore 6 UTC, il file aggiornato. Se non si inserisce nessun qualificatore questo avviene per 14 giorni. E' possibile specificare il numero di giorni inserendo in coda alla stringa "days=X" (ovviamente sostituendo la X con il numero di giorni richiesti), con il qualificatore "time=" si può richiedere l'ora dell'invio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2022 15:39 da utente non attivo.)
16-05-2022 15:30
rob Online
(16-05-2022 09:56)rob Ha scritto:  "send ECMWF:45N,25N,35W,10W|0.4,0.4|0,3..72|MSLP,WIND"
Mi hanno fatto notare ora: questo esempio specifico dà un file di >350kb che viene bloccato da Winlink (che ha un limite di allegati mi sembra di 120 o 150kb); invece se si usano altri programmi per la posta tipo gmail e compagnia non ci sono problemi l'allegato arriva.
Comunque se si usa Winlink basta modificare area coperta e/o dimensione della griglia e/o numero di previsioni richieste per ottenere dimensioni accettabili in kb (c'è una ifnestrella che prima di inviare la richiesta indica la dimensione approssimativa del file).
16-05-2022 16:43
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ottima notizia. Grazie.
17-05-2022 08:45
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Riprendo un attimo questo post per sapere ogni quanto l'ECMWF in formato grib viene aggiornato.
Su Windy gratis ogni 12 ore, il Premium ogni 6/7 ore , si possono considerare gli stessi tempi ?
Bv Angelo
(16-05-2022 09:56)rob Ha scritto:  Modifica recente nella politica dati dell'ECMWF che fino a poco fa dava accesso (per dati in formato numerico) solo a dati minimali, maglia larga e previsioni solo ogni 12 ore, da qualche settimana sono disponibili gratuitamente via saildocs dei dati numerici più dettagliati:
Titolo irrilevante
bv r
06-02-2023 15:56
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 766 05-01-2020 22:12
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 4.120 14-11-2019 00:54
  File grib joe75 9 4.608 25-04-2018 16:06
  Files in formato GPX IanSolo 10 3.568 11-06-2016 21:56
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 2.638 10-06-2016 08:53
  app lettura grib android Discola 0 1.341 23-05-2015 16:29
  Formato cartucce Raymarine Shipman 8 4.338 27-03-2015 20:10
  plotter furuno formato tracce louis 69 0 1.265 22-02-2015 18:43
  finalmente caricabatterie che funziona con solare/220/alternatore bistag 24 12.549 10-09-2014 11:57
  download file grib da vhf N/A 5 3.100 29-04-2014 12:32
