AV su prese a mare nuove
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Mi sono fatto sostituire le prese a mare, ora mi trovo con le prese a mare nuove e AV da dare.
Al di là che mi par strano che la saracinesca l'abbiano messa di un materiale diverso (acciaio) di presa a mare e portagomma, che mi son girate quando ho visto che l'han tagliata con la flex invece che farla saltare con la punta..
Quale è il processo corretto di roba da dargli su? (ad esempio primer epox, matrice dura, ablativa)
Allego foto per i curiosi: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-05-2022 21:59
RE: AV su prese a mare nuove
Io gli ho dato 2 mani di primer per le eliche, poi AV interational a natrice dura.
A distanza di 4 anni nessun problema.
08-05-2022 22:49
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(08-05-2022 21:59)Antaniiii Ha scritto:  Mi sono fatto sostituire le prese a mare, ora mi trovo con le prese a mare nuove e AV da dare.
Allego foto per i curiosi: https://www.dropbox.com/s/1gbuw90t9e9cc3...1.png?dl=0
forse ho capito male.... ti hanno montato dei passa-scafi di bronzo con valvole e portagomma in acciaio??
09-05-2022 08:39
Antaniiii Offline
Passa scafo in bronzo, seracinesca in acciaio e portagomma in bronzo
09-05-2022 09:23
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Personalmente ho messo, sia passa scafo che saracinesche trudesign in resina caricata, e salvo sfiga non ci penso più.
09-05-2022 11:22
non sono un "metallurgico"... ma non mi sembra una buona idea quella di "mescolare" i metalli....
io, nonostante i molti pareri contrari..., una decina di anni fà sostituii tutte le prese a mare con nuove tutto inox (passascafi, valvole, portagomma) e sono tuttora in perfetto stato.
nel tuo caso avrei richiesto che anche la saracinesca fosse in bronzo (cosa non semplice da trovare)
circa l'AV, io quando la do passo su tutto.... esterno prese a mare incluso... e con un pennellino ci vado anche un pò dentro.
09-05-2022 14:00
GARIBALDI Offline
(09-05-2022 09:23)Antaniiii Ha scritto:  Passa scafo in bronzo, seracinesca in acciaio e portagomma in bronzo
C può stare, l'importante è il passa scafo in bronzo.
09-05-2022 22:57
Per la saracinesca intendi la valvola a sfera giusto? e dici acciaio perchè è lucida? normalmente la sfera è inox ed il corpo valvola è in bronzo o in ottone commerciale?
Dagli una spalmata di grasso col pennello sulla sfera funzionano meglio e non attacca nulla.
09-05-2022 23:24
(09-05-2022 22:57)GARIBALDI Ha scritto:  C può stare, l'importante è il passa scafo in bronzo.
perdona la mia totale ignoranza..... dove lo hai letto???
10-05-2022 07:01
GARIBALDI Offline
(10-05-2022 07:01)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  perdona la mia totale ignoranza.... dove lo hai letto???
Non l'ho letto è la conseguenza dei vari materiali.Infatti ho scritto" ci può stare" in quanto il passa scafo è la cosa più importante e se è in bronzo meglio ancora.
Io non ho quel sistema,monto passa scafo,valvola,porta-gomma tutto in BRONZO da
anni.
10-05-2022 21:55
raffasqualo Offline
Bronzo for ever
11-05-2022 19:43
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Non é chiaro il perché abbiano messo inox su bronzo e non é una buona pratica, puo' creare elettrolisi, inoltre le valvole inox hanno la tendenza a arrugginire con il tempo.
La mola a disco la uso sempre per rimuovere i vecchi passascafi, basta fare attenzione a non scalfire troppo lo scafo, io sui passascafi ci metto direttamente l antivegetativa
18-05-2022 09:59
GARIBALDI Offline
RE:AV su prese a mare nuove.
Come scrive il ns.luca boetti sui passascafi"che poi esternamente il passascafo ha solo la base di tenuta" non occorrono
particolari vernici o altre diavolerie,av che si da allo scafo.
18-05-2022 14:52
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.630 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 372 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.148 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 781 04-02-2024 22:37
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 1.386 28-10-2023 17:46
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.252 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.443 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.855 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.539 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.628 27-10-2022 17:50
