Scotta gennaker
Hakuna.Matata Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Scotta gennaker
Cari amici, avrei bisogno di un vostro suggerimento in merito all’utilizzo del gennaker.
Premetto che l’angolo di mura è fissato in cima ad un bompresso autocostruito ( il classico tubo in acciaio con occhiello e bozzello fissato in cima). Armando il circuito per la strambava esterna, come si può fare per evitare che la scotta sopravento non finisca in acqua sotto la carena? So che ci sono dei Gennaker che hanno una sorta di fettuccia rigida vicina all’angolo di mura in modo da sostenere la scotta, ma in sua assenza, come fare? Certo la strambava interna con con relativa predisposizione del circuito sarebbe una opzione, ma volendola fare esterna? Avete avuto anche voi questo problema i sbaglio io qualcosa?
Grazie a tutti e buon vento!!
HM
03-04-2022 21:23
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Scotta gennaker
(03-04-2022 21:23)Hakuna.Matata Ha scritto:  Cari amici, avrei bisogno di un vostro suggerimento in merito all’utilizzo del gennaker.
HM
Per abbattere bene ed evitare che la scotta ti finisca in acqua bisogna essere almeno 3 a bordo: uno al timone, uno alle scotte ..ed un altro a prua! Senza l'uomo a prua è molto difficile riuscire a strambare bene un gennaker, soprattutto se decidi di farla esterna. Comunque si, la stecca rigida sulla parte prodiera della balumina del gennaker è molto comoda per evitare che la scotta finisca in acqua, ma puoi anche predisporre una stecca (quella da vela va benissimo) a pruavia del bompresso, anche fissata alla meglio (qualche giro di scotch) a mò di estensione del bompresso stesso, la scotta infatti rimarrà in chiaro più facilmente, tuttavia non è un oggetto miracoloso, c'è comunque bisogno di avere una persona a prua e se non ce l'hai quantomeno metti in chiaro tutto prima di tornare in pozzetto ed effettuare l'abbattuta
04-04-2022 08:19
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Scotta gennaker
Io e mia moglie portiamo il gennaker in due, anche nelle regate di circolo. Non avendo installato il bompresso (il gen è murato sul musone con tack regolabile dal pozzetto) facciamo sempre la strambata (abbattuta) esterna. Il segreto è partire non troppo poggiati, specie con vento leggero, diciamo non oltre i 100/110 di apparente, in maniera da fare volare correttamente la vela e mentre questa è a bandiera fargli ruotare la barca sotto. Non ci è mai successo che la scotta finisse sotto la barca, mentre invece qualche volta è capitato, con poco vento o a causa di un errore nei tempi, di non riuscire a strambare correttamente, con il risultato che il gennaker si sia appoggiato allo strallo; anche in questo caso niente paura, basta semplicemente ristrambare prontamente tornando sulle vecche mure.
In ogni caso se non ti senti sicuro puoi farti montare dal velaio un cosiddetto jiubilator, cioè una corta stecca sulla mura che ha la funzione di contenere, incastrata, proprio la scotta di sopra vento.
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Scotta gennaker
Canala da elettricista . Due giri di nastro . Esteticamente non e' la fine del mondo , ma funziona .
04-04-2022 08:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Scotta gennaker
Una stecca tonda da vela fissata con due fascette o due giri di nastro.
04-04-2022 12:53
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: Scotta gennaker
Citazione:facciamo sempre la strambata (abbattuta) esterna. Il segreto è partire non troppo poggiati, specie con vento leggero, diciamo non oltre i 100/110 di apparente, in maniera da fare volare correttamente la vela e mentre questa è a bandiera fargli ruotare la barca sotto.
Hakuna.Matata, oltre le modifiche ti conviene provare la manovra nel modo descritto da Sailor. A mio avviso tutto serve, ma è quella l'accortezza che fa la differenza più importante.
La condotta è abbastanza diversa, sia rispetto alla strambata con spi, sia rispetto alle vele bianche. E' un po' il contrario di quello che fai con il fiocco. Col fiocco stai attento a non mollare troppo presto la scotta (altrimenti la vela va avanti, si appoggia sopravvento allo strallo e si blocca); continui a poggiare e aspetti, o tesi anche di più la scotta.
Invece per la strambata esterna col gennaker molli subito la scotta (con vento leggero, poco sotto il traverso), in modo da avere la vela stesa oltre lo strallo a bandiera. Stavolta vuoi evitare che resti indietro (sovrapposta allo strallo).
Vai avanti con una poggiata tonda e continua, senza rallentare quando sei in fil di ruota (quindi attenzione a richiamare la randa al centro per tempo). Altrimenti perdi pressione e con poco vento la vela collassa. Purtroppo servono scotte lunghe: se non pesano come delle gomene di nave è meglio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2022 14:42 da Gabriele.)
04-04-2022 13:07
Sailor Offline
RE: Scotta gennaker
(04-04-2022 13:07)Gabriele Ha scritto:  Hakuna.Matata, oltre le modifiche ti conviene provare la manovra nel modo descritto da Sailor. A mio avviso tutto serve, ma è quella l'accortezza che fa la differenza più importante.
...Purtroppo servono scotte lunghe: se non pesano come delle gomene di nave è meglio....
Per l'abbisogna abbiamo sempre pronte pure le scottine da 6.
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Scotta gennaker
(04-04-2022 12:53)albert Ha scritto:  Una stecca tonda da vela fissata con due fascette o due giri di nastro.
@albert, fissata dove? Lunga quanto?
05-04-2022 09:10
lord Offline
RE: Scotta gennaker
la scotta cade oltre il punto di mura.
Fissata al bompresso o alla delfieniera .
La stecca e pulita, ma funziona tutto; dal mezzo marinaio, al bastone dello spazzolone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2022 12:24 da lord.)
05-04-2022 12:08
albert Offline
RE: Scotta gennaker
(05-04-2022 09:10)ibanez Ha scritto:  @albert, fissata dove? Lunga quanto?
Come dice lord: fissata al bompresso o alla delfiniera in modo che sporga il minimo indispensabile per non far cadere giù la scotta.
Comunque è inutile qualsiasi "dispositivo" se durante l'abbattuta le scotte non si tengono in tensione ed aderenti alla vela.
Se cadono giù quando la vela sventola davanti alla prua, non c'è nulla di così lungo che impedisca loro di cadere sotto la barca.
06-04-2022 08:52
ibanez Offline
RE: Scotta gennaker
(06-04-2022 08:52)albert Ha scritto:  Come dice lord: fissata al bompresso o alla delfiniera in modo che sporga il minimo indispensabile per non far cadere giù la scotta.
Immaginavo, per questo chiedevo quanto lunga, una stecca di 30 cm mi sembra un palliativo rispetto ai metri di cui si può allontanare la scotta se non ben gestita
06-04-2022 12:47
lord Offline
RE: Scotta gennaker
(06-04-2022 12:47)ibanez Ha scritto:  Immaginavo, per questo chiedevo quanto lunga, una stecca di 30 cm mi sembra un palliativo rispetto ai metri di cui si può allontanare la scotta se non ben gestita
Quella fissata sulla vela rimane come un "cornetto". Quella "de noi altri" che si fissa sul bompresso, può essere lunga anche 1 metro
Se la devi usare in regata, meglio sia non troppo lunga e morbida per non farla diventare un pericolo e qualcosa di contestabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2022 16:08 da lord.)
06-04-2022 16:06
Scotta gennaker
Ciao, scusate il ritardo.
Grazie a tutti per i preziosi consigli. Proverò la manovra descritta da Sailor e vi aggiornerò appena possibile sugli esiti.
A presto, buon vento
HM
15-04-2022 21:09
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.367 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 754 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.091 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.839 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.362 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.417 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.196 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.984 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 942 09-05-2022 23:39
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.528 25-03-2022 12:35
