Poliuretanica bicomponente su poliuretanica ad acqua
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ho appena finito di dare la 4ta mano alla scaletta interna con una vernice poliuretanica monocomponente ad acqua.
Alle prime goccioline di pioggia la vernice è come se la assorba, sotto la gocciolina rimane un alone bianco lattiginoso 20
Eppure mi era stata venduta come perfetta per scale e parquet, resistente all acqua e alla abrasione, uff.
Secondo voi posso darci sopra un paio di mani di poliuretanica bicomponente normale, non all'acqua?
Vorrei evitare di scartavetrare tutto dinuovo.
Oppure una bicomponente all'acqua?
31-03-2022 07:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Poliuretanica bicomponente su poliuretanica ad acqua
Penso che molti come me non abbiano mai sentito parlare della vernice poliuretanica all'acqua, poliuretanica monocomponente si ma all'acqua no.
L'importante sui gradini della scaletta è non scivolare, perciò ci deve essere un'antisdrucciolo, o incollare delle striesce sempre per non scivolare.-
31-03-2022 17:53
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
Purtroppo esiste e fa schifo. Ormai molti prodotti monocompomenti per uso hobby vengono fatti all' acqua e non con solvente per questioni di tossicità. Io ho fatto un tavolino in casa e dopo tre anni è ancora gommoso, appiccica e se ci rimane l'acqua fa l'ombra lattiginosa che poi sparisce.
Ho provato su un altro mobile a carteggiare poco per opacizzare ec a dare un bicomponente o un monocompomente a solvente DISASTRO.... Sbolla
Leva tutto con sverniciatore ( fatto consigliare a seconda di cosa hai dato) torna a legno e riparti con la monocomponente a solvente buona, epifanes, o altro ma non prenderla al Bricocenter
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2022 18:34 da giulianotofani.)
31-03-2022 18:32
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
L'acqua é il problema...usate prodotti a solvente.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
31-03-2022 20:52
ibanez Offline
Purtroppo è così, quella che mi hanno consigliato è proprio una poliuretanica all'acqua.. a me le parole poliuretanica e acqua nella stessa frase fanno venire i brividi, però mi sono fidato..
Allora scartavetro tutto a legno, poi cosa metto?
Il turapori serve o altro tipo di fondo?
E poi cosa uso? Poliuretanica bicomponente? Sono le pedate della scaletta interna, devono resistere all abrasiione e ad occasionali gocce d'acqua
01-04-2022 07:01
Meglio poliuretanica monocomponente. Più facile da dare Nel tempo si ripristina meglio. Porta a legno, fondo poi vernice. Segui scrupolosamente la successione di prodotti e tempi e temperature che ogni produttore da per la sua linea.
Io usavo epifanes lucida o opaca o semimatt, a seconda dei risultati da ottenere. Poi mi sono rotto delle coppali e faccio tutto a olio impregnante. anche il parquet in casa è a olio, e ci vado su con le scarpe ... Quando si riga, batuffolo di olio e via...
Sono rinato...Ma qui si apre un altro capitolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2022 14:21 da giulianotofani.)
01-04-2022 14:14
nixs Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(01-04-2022 14:14)giulianotofani Ha scritto:  Meglio poliuretanica monocomponente. Più facile da dare Nel tempo si ripristina meglio.
Quoto, meglio monocomponente, più pratica, e a solvente.
A solvente su acqua non va bene, il contrario si. Per cui togli la vecchia e vai di monocomponente a solvente, non serve fondo, lo fa la prima mano, le prime due mani scartavetri con 600 e 800, poi ne dai altre due. La poliuretanica viene bene con almeno quattro mani.
01-04-2022 17:37
ibanez Offline
Ho scartavetrato tutto, un lavoraccio.
Mi hanno consigliato di dare due mani di turapori prima della poliuretanica monocomponente, è corretto?
Altra cosa: per scartavetrare ho usato una 80, poi ho carteggiato con una 240, senza insistere troppo in verita. Va bene o devo affinare ancora con grana più fine?
02-04-2022 22:18
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
il turapori per solito è buono quello che si diluisce con l'acetone, io non lo darei..
Se hai scartavetrato bene come dici, dai una mano di fondo trasparente per legno con diluente sintetico (acquaragia o dilatante)
e poi tre o quattro mani di vernice trasparente opaca, sempre sintetica monocomponente.
La scaletta risulterà antiscivolo e ti scorderai di riverniciarla per molti anni.
35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2022 16:04 da faber.)
03-04-2022 16:02
ibanez Offline
(03-04-2022 16:02)faber Ha scritto:  il turapori per solito è buono quello che si diluisce con l'acetone, io non lo darei..
35
Farò come dici, che è consigliato anche sulla scheda tecnica della vernice (skipper's topkapi.)
Però non ho capito se i pori del legno devono rimanere aperti o chiusi; un professionista del legno mi ha detto che la vernice all'acqua che ho dato non ha resistito alla pioggia (pochi schizzi) perche non avendo dato il turapori e quindi avevo i pori aperti, mentre sulle istruzioni di questa dice di non mettere turapori.
Ovviamente non metterò il turapori, ma qualcuno potrebbe spiegarmi a cosa serve e quando si usa?
04-04-2022 14:53
faber Offline
Il turapori (vedi Sayerlac) lo utilizzano i mobilieri per lucidare i mobili a specchio, e viene dato prima di dare altri prodotti, uno di questi era la gomma lacca.
Non è il tuo caso, pertanto non dare il turapori che per una scaletta su una barca dove per solito ci si mettono i piedi proprio non lo vedo idoneo.
Segui le indicazioni del mio post precedente e non te ne pentirai.
Saluti
Smiley45
05-04-2022 09:08
ibanez Offline
Certo, mi avevi già convinto al post precedente; ero interessato a capire però come e quando si utilizza sto turapori, cosa che mi hai chiarito. Grazie a te e a tutti quelli che sono intervenuti a chiarirmi le idee.
05-04-2022 10:14
  Incompatibilità tra monocomponente e bicomponente opinionista velico 15 1.457 11-01-2024 15:53
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.167 03-12-2023 13:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.394 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.869 08-02-2022 15:10
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.282 19-01-2022 21:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.787 05-05-2021 16:36
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 2.587 29-10-2016 20:02
  Vernice poliuretanica bicomponente con bollicine Giorgione 17 20.288 18-05-2015 22:01
  Riparazione gelcoat - poliuretanica o ...? raffasqualo 8 4.813 29-04-2015 20:49
  Antivegetativa bicomponente Tonyst 4 1.897 16-01-2014 01:00
