Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve,
volevo sapere se conoscete qualcuno zona Caorle in grado di controllare il condizionatore.
Alla fine e' come un frigorifero per cui penso che un frigorista potrebbe farmi un check sul compressore.
Compressore funziona non ho nessun messaggiodi errore per cui potrebbe essere da manuale una mancanza di gas.
Ho sentito il rivenditore di zona e mi dice in caso di ricarica bisogna mandare il sistema in ditta...
Usa come refrigerante R407C carica da 470g
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2022 17:53 da spezza.)
18-03-2022 17:50
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic
(18-03-2022 17:50)spezza Ha scritto:  Salve,
Grazie!
Non ho esperienza su condizionatori, ma per caricare il gas del frigo viene in barca il frigorista
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
24-03-2022 21:47
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 735 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 668 31-08-2023 08:24
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 26 3.608 30-07-2023 17:51
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 971 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.310 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.860 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.003 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.267 12-07-2022 08:34
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.235 18-04-2022 11:25
  Codici errore webasto Voleggia 4 71.942 17-02-2022 08:38
