poca pressione acqua calda
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Vi è mai capitato? se giro il miscelatore sull'acqua fredda ottima pressione se giro sulla calda cala parecchio
24-01-2022 15:43
Wally Online
RE: poca pressione acqua calda
Casa o barca? Comunque l'acqa calda fà più "giro" e ci sono perdite di carico.
24-01-2022 15:53
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(24-01-2022 15:53)Wally Ha scritto:  Casa o barca? Comunque l'acqa calda fà più "giro" e ci sono perdite di carico.
Buffo che qualcuno dice "casa o barca"... in effetti a me capita a casa (anche perché la barca non ce l'ho più, sigh!), e ho pensato che sia connesso all'espansione dei materiali quando circola l'acqua calda.. l'espansione dovrebbe essere massima quando la temperaura ambiente (e dei tubi) è particolarmente bassa e quella dell'acqua particolarmente alta. Se è in grado di far calare la pressione su un tubo metallico sufficientemente lungo, espandendone il diametro di una frazione di millimetro, immagino possa fare di peggio su tubi di materiale plastico..
Se non ti capita più d'estate oppure non capita affatto col bolier spento e il motore che non ha scaldato.. è il calore!
24-01-2022 16:39
(24-01-2022 16:39)grillovirante Ha scritto:  Buffo che qualcuno dice "casa o barca"... in effetti a me capita a casa (anche perché la barca non ce l'ho più, sigh!), e ho pensato che sia connesso all'espansione dei materiali quando circola l'acqua calda.. l'espansione dovrebbe essere massima quando la temperaura ambiente (e dei tubi) è particolarmente bassa e quella dell'acqua particolarmente alta. Se è in grado di far calare la pressione su un tubo metallico sufficientemente lungo, espandendone il diametro di una frazione di millimetro, immagino possa fare di peggio su tubi di materiale plastico..
barca naturalmente Smiley45 i tubi sono in materiale plastico ma rigidi, l'ho notato ieri ma non ho ancora fatto verifiche, ho la barca da 6 anni mi pare non ci sia mai stata differenza di pressione, prossima volta proverò con boiler spento e vedremo
24-01-2022 17:26
Wally Online
Sia a casa che in barca, devi calcolare tutta la serpentina di riscaldamento che col tempo si intasa di calcare, e ti fà perdere portata.
24-01-2022 20:20
(24-01-2022 20:20)Wally Ha scritto:  Sia a casa che in barca, devi calcolare tutta la serpentina di riscaldamento che col tempo si intasa di calcare, e ti fà perdere portata.
Chiarisco: se la pressione "va a calare" appena dopo aperto il rubinetto, allora può entrarci l'espansione dei tubi. Se invece la pressione del circuito del caldo è semplicemente più bassa di quella del freddo, mi focalizzerei sui vari intasamenti (serpentina, calcare, strozzature,..).
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
25-01-2022 13:35
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 821 05-05-2024 11:46
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 757 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.529 02-05-2024 10:44
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 944 05-01-2024 18:01
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.967 18-06-2023 21:37
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.391 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 880 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.868 08-02-2022 15:10
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 3.143 10-11-2021 00:18
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 4.902 31-10-2020 23:39
