SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Ciao a tutti,
non mi funziona l'indicatore nella foto allegata installata su un Farymann K30. Qualcuna può autarmi a capire se c'è un modo per verifcare se si tratta della dell'indicatore sul quandro comandi o di un sensore sul motore ?
Puo' eventualmente succedere qualche cosa al motore se non funziona ? Allarmi vari che non entrano in funzione ...magari...
Grazie a tutti in anticipo, buon vento !
Allegati
.jpg  sonda.JPG (Dimensione: 22,44 KB / Download: 65)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2022 18:50 da stcomet770.)
18-01-2022 18:49
Pacio56 Offline
RE: SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30
Per prima cosa bisogna controllare che i cavetti elettrici siano collegati. Dopodiché si deve verificare con un tester se il segnale elettrico parte/arriva tra il sensore e lo strumento. A me è successo ed era il sensore rotto, il motore è uno yanmar.
18-01-2022 18:58
Quegli strumenti hanno un + un - o massa ed un filo che arriva dal sensore, procurati un tester e controlla xhe lo strumento sia correttamente alimentato poi controlla che il filo del segnale sia integro tante volte sui faston si rompe e non si nota subito, se tutto sembra a posto, metti il filo a massa dovresti vedere l'ago dello strumento a fine corsa se non lo fá probabilmente é l'indicatore al contrario è il sensore che puó essere smontato e provato in una pentola da ricordarsi di collegare il sensore alla massa del motore altrimenti non potrà funzionare.
Nel caso di sostituzione di uno o di entrambi i componenti verificare il range di temperatura dei due componenti, se u o dei due componenti ha una diversa scala proporzionalmente si leggerá una temperatura errata.
18-01-2022 22:15
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(18-01-2022 18:49)stcomet770 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Il sensore a base di una resistenza variabile. Puoi misurarla, per vedere se c’è resistenza (che cala con l’aumento della temperatura) o e' aperto. Adesso non so le caratteristiche del sensore e non posso darti i numeri. Oppure, esiste un test veloce: dare un tocco veloce veloce su massa con il filo del sensore, se la lancetta salta, e' il sensore guasto.
Citazione:Puo' eventualmente succedere qualche cosa al motore se non funziona ? Allarmi vari che non entrano in funzione ...magari...
No, non e collegato a niente, tranne lo strumento.
Il problema non sta nel sensore, ma nelle cause di un eventuale aumento di temperatura. Usa l'udito - il rumore dallo scarico cambia se cambia il flusso d'acqua, anche con il sensore buono, mica guardi lo strumento tutto il tempo.
Io ho in piano di aggiungere un termo-interruttore con allarme sullo scarico, per scoprire subito eventuali interruzioni del flusso d'acqua.
Citazione:
18-01-2022 22:32
stcomet770 Offline
(18-01-2022 18:58)Pacio56 Ha scritto:  Per prima cosa bisogna controllare che i cavetti elettrici siano collegati. Dopodiché si deve verificare con un tester se il segnale elettrico parte/arriva tra il sensore e lo strumento. A me è successo ed era il sensore rotto, il motore è uno yanmar.
Ciao Grazie per l'info.
eventualmente puoi descrivermi passo a passo con il tester cosa devo fare e come impostarlo ? 30
Il tester lo uso solo per la batteria e non me ne intendo molto quindi...
(18-01-2022 22:32)ws770 Ha scritto:  Il sensore a base di una resistenza variabile. Puoi misurarla, per vedere se c’è resistenza (che cala con l’aumento della temperatura) o e' aperto. Adesso non so le caratteristiche del sensore e non posso darti i numeri. Oppure, esiste un test veloce: dare un tocco veloce veloce su massa con il filo del sensore, se la lancetta salta, e' il sensore guasto.
Ciao, grazie.
Proverò anche questo passaggio !!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2022 13:24 da stcomet770.)
19-01-2022 13:23
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.569 26-08-2023 11:22
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 4.609 18-12-2022 00:37
  Motore Farymann K 30 Comet 801 weckler 1 1.467 18-01-2022 18:55
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.367 20-04-2021 19:26
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 1.749 10-02-2021 22:31
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 4.261 12-06-2018 16:32
  Astuccio Farymann K30 pablito75 15 4.588 17-01-2018 14:09
  FASATURA FARYMANN K34 pulce75 5 2.967 09-05-2017 06:13
  SONDA asta-misura livello serbatoio gasolio stevern 4 5.700 29-07-2016 09:13
