sostituzione pompa di sentina, che portata?
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
RE: sostituzione pompa di sentina, che portata?
(20-12-2021 13:40)lord Ha scritto:  Ma di prove te ne inventi quante ne vuoi . BAstano tubi comuni e puoi usare il curcuito al contrario.
Ad es. Fai pescare alla pompa acqua dolce da un secchio e metti l'uscita bypassando il filtro che scarica in sentita . Vedi subito se quel tratto di cui tu parli nel controstampo è intasato.
ottimo!!! semplicissimo senza prendere misure di tubi, tagliare etc etc....
sarà fatto Smiley45
20-12-2021 14:10
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Fai passare un sondino da elettricista nelle tubazioni, poi un pò di idraulico liquido. Puoi anche provare a soffiare con un compressore
20-12-2021 14:55
capatosta Offline
Solo per la cronaca:
tutti i tubi erano sporchissimi ma nessuno era otturato;
l'apparecchiatura (intesa macchinario)sembrava funzionare (vedi il messaggio precedente);
il filtro era letteralmente rattoppato con nastro adesivo da ufficio (non nastro agglomerante oppure nastro isolante)...
Ho buone speranze che sostituito il filtro e rimontato tutto, il tutto funzioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2021 17:56 da capatosta.)
22-12-2021 17:52
tandu Offline
Riprendo questo post. Come dicevo la pompa di sentina non tirava, l'ho smontata, ho provato a ruotare la girante a mano ma non si muove, potrei provare a pulirla per bene e vediamo cosa succede. Comunque la pompa non è messa bene, non c'era un filtro prima della pompa e considerando la sporcizia che c'era in giro per tutta la sentina si capisce perché si è bloccata! Smiley3
Allego un paio di foto. Una è l'interno della pompa, l'altra è un vano della sentina dove è rimasta dell'acqua sporca, il foro di comunicazione è otturato, ho cercato di liberarlo con uno stecco di plastica ma non ci sono riuscito, pensavo di andarci con la sonda per elettricisti. Cosa consigliate per liberare i buchi comunicanti della sentina ed in generale dare una pulita prima di rimettere la pompa?
30-12-2021 18:00
maurotss Offline
(30-12-2021 18:00)tandu Ha scritto:  Riprendo questo post. Come dicevo la pompa di sentina non tirava, l'ho smontata, ho provato a ruotare la girante a mano ma non si muove, potrei provare a pulirla per bene e vediamo cosa succede. Comunque la pompa non è messa bene, non c'era un filtro prima della pompa e considerando la sporcizia che c'era in giro per tutta la sentina si capisce perché si è bloccata! Smiley3
La pompa in foto sembra quella per il raffreddamento del motore,se la girante resta ferma vuol dire che si e scollata dalla boccola sempre che l'alberino giri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2021 23:46 da maurotss.)
30-12-2021 23:42
tandu Offline
Poi sono riuscito a farla girare, debbo adesso fare una prova alimentandola con 12v e vediamo che succede.
31-12-2021 00:53
  acqua in sentina circe boat 12 502 29-04-2024 08:45
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 484 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 508 04-04-2024 21:43
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.507 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 612 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.334 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 705 30-09-2023 07:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.021 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.530 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 593 16-08-2023 21:34
