Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne
Con gli elementi che hai aggiunto io non ho più alcun dubbio, hai confermato la mia ipotesi, senza liquido, surriscaldamento, restringimento canne e motore che si spegne, e impossibile riavviare perché il motore è bloccato e il motorino di avviamento è in corto, se poi vuoi cercare spiegazioni più fantasiose che inverosimili, libero di farlo, ma ti suggerisco di trovare un meccanico più abile.
24-07-2021 23:00
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
(24-07-2021 16:39)telltale Ha scritto:  AGGIORNAMENTO:
Dove erano finiti 8 litri di liquido peraltro di un rosso sangue percui si sarebbero viste eventuali perdite interne.
L'approccio secondo me sarà multidisciplinare perché coinvolgerà probabilmente (dalle nostre ipotesi) aspetti elettrici, di alimentazione del gasolio attraverso uno switch off della elettrovalvola della pompa che interrompe il flusso del carburante.
Approccio multidisciplinare ??? Smiley36
Ma perchè vuoi complicare le cose semplici? Hai lo scambiatore bucato, hai buttato a mare il liquido di raffreddamento ed il motore si è surriscaldato fino al punto di spegnersi per le dilatazioni termiche. Che vuoi indagare ancora? 61
25-07-2021 05:33
telltale Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #23
(24-07-2021 20:47)marmar Ha scritto:  Se stacchi batterie a motore acceso bruci il regolatore dell’alternatore
Ok buono a sapersi. Grazie
(25-07-2021 05:33)Butler Ha scritto:  Approccio multidisciplinare ??? Smiley36
Non penso si sia surriscaldato a tal punto da incollarsi perché ciò avrebbe voluto dire grippare. Invece il motore gira perfettamente e non fa nessun rumore sospetto. Non fuma non solo in folle ma neanche a 1800 giri con la marcia avanti e la barca legata al pontile...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2021 09:37 da telltale.)
26-07-2021 09:32
megalodon Offline
Messaggio: #24
(26-07-2021 09:32)telltale Ha scritto:  Ok buono a sapersi. Grazie
Se ne sei convinto tu...ma mi pare che sei l'unico rimasto a credere ad un ateoria differente dal surriscaldamento e grippaggio temporaneo...
26-07-2021 13:53
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #25
Ciao,
Siamo online e quindi non sempre dai resoconti è facile capirsi.
Il tuo motore sembra avere non tanto il fascio tubiero corroso quanto piuttosto la sua sede.
Quindi prima di ogni altra cosa va risolta questa.
Poi dopo potrai fare prove in mare ai max giri per verificare il comportamento motore.
Non saprai mai se ci sono lievi segni di grippaggio sui pistoni senza aprire il motore ma i costi cambiano e non necessariamente vale la pena
26-07-2021 13:54
Messaggio: #26
Se una volta risolti i problemi di raffreddamento, lo fai andare quasi al massimo per un 20 min in modo che le temperature salgono e si stabilizzano, poi cali manetta a 0, il motore non si deve spegnere se lo fará, o apri o cambi.
26-07-2021 14:36
telltale Offline
Messaggio: #27
Ieri ho scoperto e chiarito uno dei difetti. Il fatto che in porto non si riavviasse e schiavettava nel tentativo di avviarlo come se avessi la batteria scarica che invece scarica non era perché il battery MONITOR NASA diceva che aveva 13. 3V.
Ebbene ieri sono arrivato dopo 30' di motore in una caletta, sono rimasto lì per circa 7 ore ed al riavvio del motore il motorino di avviamento non partiva come se avesse la batteria scarica. Il battery monitor segnava sempre 13.3.
Metto in moto con il parallelo delle batterie servizi (santo quando lo feci montare) ed il motore si avvia in un secondo. Faccio altri 30'di rientro in porto, sollevo la scaletta e mi accorgo dopo che lo muovevo che lo shunt del battery monitor mi rimane in mano, cavetto spezzato nella parte del terminale ad occhio.
Quindi non è che dopo il surriscaldamento non si si riavvia a perché le dilatazione dei metalli lo impedivano, non si riavvia a perché quel cavo di contatto a volte era difettoso e a volte funzionava.
Ora rimane sempre da chiarire dove siano andati 8 lt. di refrigerante, ma appena smonteremo il fascio tubiero capiremo se il liquido finisce in mare o no.
Certo è che da qualche parte gli 8 lt. Sono andati..
Abbiamo anche verificato che nessun danno ha il motore il surriscaldamento ha generato, perché a sentirlo girare è perfetto a tutti i règimi, non fa fumo e non fa rumori strani. È rotondo come dice il meccanico.
Alla prossima scoperta...
Grazie della vostra presenza...
26-07-2021 17:18
marmar Offline
Messaggio: #28
Una "pregunta"...
Ma stai usando il motore vuoto o parzialmente vuoto di liquido refrigerante? Altrimenti non sono chiari alcuni dei resoconti...
26-07-2021 19:19
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.932 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.016 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.918 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.091 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 200 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.919 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.627 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.604 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 458 01-01-2024 17:05
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.355 05-10-2023 22:52
