livellostato serbatoio acqua
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
esistono livellostati per conoscere l altezza del livello dell acqua nel serbatoio senza dover bucare il serbatoio?
siamo tutti Generali
11-05-2021 11:05
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: livellostato serbatoio acqua
Il prelievo dell'acqua avviene solo per aspirazione quindi il serbatoio non ha neppure una valvola di scarico?
11-05-2021 13:20
elmer50 Offline
(11-05-2021 13:20)Markolone Ha scritto:  Il prelievo dell'acqua avviene solo per aspirazione quindi il serbatoio non ha neppure una valvola di scarico?
ho tre serbatoi da 150 litri in plastica collegati tra di loro ,tutti in aspirazione.
lo sfiato a dir il vero non so dove si trovi...
11-05-2021 14:15
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Come no..io l'ho messo su quello delle acque nere...per esempio:
https://www.ebay.it/itm/263427598118
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
11-05-2021 20:44
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(11-05-2021 20:44)masa66 Ha scritto:  Come no..io l'ho messo su quello delle acque nere...per esempio:
scusa potresti spiegarmi come funziona? a cosa va collegato?
12-05-2021 07:50
masa66 Offline
Va alimentato a 12v e l'uscita andrá a comandare un led ....quando l'acqua arriva al livello del sensore questo fará accendere il led.
12-05-2021 07:52
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(12-05-2021 07:52)masa66 Ha scritto:  Va alimentato a 12v e l'uscita andrá a comandare un led ....quando l'acqua arriva al livello del sensore questo fará accendere il led.
infatti per le acque nere serve un sensore che indichi quando il serbatoio raggiunge un certo livello, ma verso l'alto...
Per il serbatoio dell'acqua invece è necessario misurare i livelli verso il basso, quindi o se ne mettono tre di sensori (pieno, mezzo, vuoto) e ci si comporta in base allo spegnimento delle luci, oppure... si mette un contalitri elettronico da 20 euro (tipo quelli della Gardena) a valle della pompa così si ha un'idea dei consumi.
Quando si fa il pieno di acqua si fa il reset del contalitri e via
12-05-2021 08:14
McGiver Offline
ma il sensore va messo all' interno del contenitore (e quindi si attiva col contatto col liquido) o esternamente a questo in corrispondenza del livello voluto?
12-05-2021 09:25
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
i sensori capacitivi funzionano dall esterno
una cosa del genere:
https://www.amazon.it/dellacqua-rilevame...NrPXRydWU=
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2021 10:42 da Flask.)
12-05-2021 10:40
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.551 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 378 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 683 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.767 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.568 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.581 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.716 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.679 24-06-2023 22:39
