Caricabatterie Victron impostazioni
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ma per chi lo conosce, per batterie acido libero tipo automobilistico, quale livello di tensione devo impostare? Normale o Alta? Il ricondizionamento come funziona? Grazie
21-12-2020 22:13
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Caricabatterie Victron impostazioni
Solitamente il produttore dichiara la tensione di fine carica della propria batteria.
Verifica le caratteristiche della batteria e scegli il valore che più si avvicina.
Se non ci sono specifiche da parte del produttore preferirei per una acido libero il settaggio normale a 14,4V.
BV!
22-12-2020 01:01
masa66 Offline
Ma é normale che terminata la carica si stabilizzi in float a 12,8? Mi sembra bassa...tutti i caricabatterie che ho avuto stavano sopra i 13V in float...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
22-12-2020 23:27
pepe1395 Offline
No, il float è normalmente a 13,8, alcuni Victron hanno anche una ulteriore fase denominata Storage che porta la tensione a 13,2.
Che modello hai, è un ip22?
BV!
22-12-2020 23:39
masa66 Offline
Si...
23-12-2020 12:45
pepe1395 Offline
Sei sicuro di non aver selezionato la modalità Power Supply che, guarda caso, esce con 12,8 volt?
BV!
23-12-2020 14:39
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 269 30-05-2024 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.309 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 201 15-05-2024 14:41
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 4.096 09-05-2024 21:58
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 826 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 860 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 857 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 487 19-10-2023 13:22
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 682 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.925 23-08-2023 10:38
