Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44
ferulo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Vorrei sapere se nel forum c'è qualche possessore di dufour 44 performance in quanto mi accingo a motorizzare il winch harken delle drizze; motore ed impianto elettrico che verrà ubicato nella cabina di poppa; il problema è che non riesco a capire dove far passare i cavi elettrici nel controstampo dal motore del winch al vano delle batterie, (sembra che non ci sia spazio adeguato); sarebbe utile avere delucidazioni in merito (credo che le stesse informazioni potrebbero pervenire dai possessori di dufour 40 in quanto la barca è quasi speculare) grazie
07-12-2020 13:47
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44
Sul manuale del proprietario del 40 si trovano i passaggi dei cavi schematizzati, ma quello del 44 non si trova,
potresti provare a iscriverti in questo sito di proprietari per scaricarlo:
https://www.dufour.org.uk/manual-archive/
link al manuale del 40:
https://163112-www.web.tornado-node.net/...ce-40E.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2020 15:45 da clavy.)
07-12-2020 15:45
ferulo Offline
molte grazie clavy! il manuale proprietario del dufour 40 è più particolareggiato di quello del 44 ma, entrambi i manuali, nulla riportano in merito al mio problema; proverò a chiedere maggiori info al forumindicatomi
07-12-2020 17:49
uscoccov Offline
Registrato: May 2011 Online
Winch drizza randa dufour 40 performance versione 2006 3 cabine:
nel manuale utente non c'è il dettaglio del passaggio dei cavi, comunque
nella cabina di sinistra si smonta il faretto orientabile che si trova in alto sopra la porta e si fa scendere un messaggero che si recupera sopra la parte anteriore del motore, poi si deve riposizionare il faretto e si devono mascherare in qualche modo i fili che corrono sul cielo della cabina …
vedo problematico, sempre sul dufour 40, il posizionamento del motore del winch: quello verticale impedisce la completa apertura della porta, per l’orizzontale destro non c’è spazio, e l’orizzontale sinistro è a filo porta e di notevole disturbo per le persone alte
in catalogo c’è anche un winch ST40 con motore incorporato e ad una sola velocità, è molto costoso e probabilmente sottodimensionato per il dufout 44
sono curioso di conoscere quale soluzione sceglierai
09-12-2020 11:17
ferulo Offline
grazie uscoccov è proprio quello che sto cercando di fare (cioè passare i cavi nell'intercapedine del controstampo (dal vano in cui è posizionata la plafoniera fino ad arrivare al vano motore) ma è difficilissimo, gli spazi sono strettissimi; inoltre i cavi per alimentare il motore dovranno essere di adeguata dimensione dato che il motore è da 1500 Watt; ieri ho acquistato una nuova sonda da elettricista in acciaio, più rigida della precedente, e proverò nuovamente, tempo permettendo; in merito alle dimensioni del gearbox con motore, ho già provato a posizionarlo, non ho rilevato grossi problemi (ho il motore orizzontale per un winch harken 48), la porta della cabina apre senza difficoltà alcuna e non toglie grandi spazi nell'accesso alla stessa, è comunque orribile alla vista e, in seguito, dovrò trovare un'adeguata soluzione, ma questo è il minore dei problemi.
09-12-2020 11:45
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.529 19-05-2024 00:25
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 260 15-05-2024 21:31
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 258 22-04-2024 18:22
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.394 03-02-2024 22:50
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 293 08-11-2023 11:14
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.107 19-10-2023 20:11
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 631 17-10-2023 19:24
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.035 13-09-2023 21:53
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 895 02-09-2023 10:18
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 717 27-08-2023 11:19
