Smontaggio asse elica
Fabino Offline
Buon pomeriggio, devo sfilare l'asse dell'elica in quanto voglio fare approfondita manutenzione a tutti i vari componenti dall'invertitore in poi.
Quindi ho iniziato con staccare il giunto omocinetico dall'invertitore e li è stato facile, poi le ghiere di accoppiamento tra giunto ed invertitore ed anche qui tutto semplice.
Smontare la ghiera di accoppiamento tra il giunto ed il cuscinetto reggispinta è stato più complesso, ma la dura battaglia è iniziata ora.
Sul cuscinetto è apparso l'asse, ovviamente, ma insieme a lui è comparsa anche una strana ghiera rotonda con 4 fresate realizzate in croce larghe circa 6 millimetri e profonde altrettanto.
Questa ghiera tiene l'asse vincolato al cuscinetto e proprio di uscire non ne vuole sapere, prima di passare alle maniere forti mi chiedevo se, spero di essere riuscito a spiegarmi, esiste una apposita chiave.
Anche perché se non tolgo la ghiera l'asse non si sfila, il cuscinetto non esce, il mancione manco a parlarne e per sostituire la baderna potrei chiamare a raccolta tutti i santi del paradiso.
Fabio
06-12-2020 18:02
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Smontaggio asse elica
Che invertitore è? Il mancione non ha il morsetto per stringere l' asse? Nel mio piccolo Yanmar basta allentare il morsetto a 4 bulloni da 8 mm, togliere un grano da 8 mm e l' asse si sfila facilmente dal mancione.
06-12-2020 18:24
Fabino Offline
L'invertitore è ZF, non c'è un morsetto, c'è questa strana ghiera per la quale suppongo occorra una chiave particolare.
Fabio
06-12-2020 18:30
Gigi57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
tipo questa?
https://www.remmtools.com/chiavi-a-setto...SEQAvD_BwE
06-12-2020 18:32
La puoi allentare anche con marrello ed un idoneo cacciaspine da 8-10 o con una buona chiave giratubi, ovvio che é + idonea la chiave dedicata, fai due bulinature-segni per riportare in fase di montaggio la ghiera nella stessa posizione.
06-12-2020 21:04
maurotss Offline
Fabino se metti qualche foto si capisce meglio.
06-12-2020 22:03
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
c'e' una chiave a tubo ( o bussola ) con i quattro dentini che vanno giusti sulla tua ghiera : si trova in qualsiasi negozio di forniture industriali a pochi euro
06-12-2020 22:25
la ghiera sarà concenrica all'asse, pertanto solo di chiave e probabilmente andrà a stringere dei coni che renda solidale l'asse alla boccola interna del cuscinetto reggispinta.
06-12-2020 23:57
Fabino Offline
Buongiorno e grazie a tutti, stamani andrò in barca e farò qualche foto.
Fabio
(06-12-2020 18:32)Gigi57 Ha scritto:  ciao
tipo questa?
In teoria potrebbe andare, ma non entri nel piccolo alloggio dove è la ghiera.
Fabio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2020 09:03 da Fabino.)
07-12-2020 08:59
Fabino Offline
Aggiornamento, sono stato in barca ed oltre alla foto che tenterò di allegare ho preso le misure:
diametro esterno 45 mm, diametro tra le cave 38 mm.
Credo anche di avere trovato la chiave di serraggio la quale dovrebbe essere appunto una chiave a bussola per ghiere GUK...
Gigi57 Offline
segui quanto detto da aries è la soluzione migliore
08-12-2020 01:44
Fabino Offline
(08-12-2020 01:44)Gigi57 Ha scritto:  segui quanto detto da aries è la soluzione migliore
Sicuramente è la soluzione migliore, sul trovare l'attrezzo in tempi brevi invece non è stato così semplice.
Probabilmente la città in cui vivo non ha più attività atte a fornire e quindi tenere in casa questo tipo di attrezzature, ma per fortuna c'è Am...on.
mi dovrebbe arrivare a breve, vi farò sapere.
Fabio
09-12-2020 14:25
Gigi57 Offline
se non le trovi puoi comprarle qui o su qualche altro sito dove magari costano meno
ciao gigi
https://www.linkindustrialtools.com/it-i...Q4QAvD_BwE
09-12-2020 17:03
Fabino Offline
Grazie Gigi, dovrei averla trovata, vi aggiorno.
Fabio
11-12-2020 19:50
Fabino Offline
Aggiornamento, presa la chiave, svitate le ghiere degli assi e, con l'aiuto del fidato meccanico, smontati i distanziali, smontati i cuscinetti reggispinta, tolte le chiavette e sfilati gli assi.
Ora iniziamo le manutenzioni.
A breve la sostituzione delle boccole astucci e piedini.
Fabio
28-12-2020 19:03
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 411 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 529 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 536 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 511 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.096 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.077 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.275 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.135 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 903 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 803 09-05-2023 00:29
