AIUTO - Cambio rotazione elica
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho saildrive ms25 volvo
Purtroppo mentre ero in attesa di passare ponte lefkas con 25 nodi nel bacino a nord - con secche intorno da tutte le parti - mi si sono sgranati tutti i denti del millerighe della elica ... barca senza controllo e menomale bloccata con ancora.
Ora, lasciando stare il resto della storia, sono in marina e devo sostituire elica.
La mia era una folding volvo destrorsa.
La posso sostituire con una a pale fisse, ma per saildrive la volvo le fa solo sinistrorse.
Ho verificato che il rapporto di trasmissione è unico per il saildrive per cui non ci dovrebero essere problemi, ma mi chiedo se un ingranaggio che per 1200 ore ha lavorato ruotando a destra e solo qualche ora a sinistra, avrà problemi meccanici a lavorare per là maggio parte del tempo in altro verso ... che ne dite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2020 11:48 da santicuti.)
20-07-2020 11:46
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: AIUTO - Cambio rotazione elica
Ciao Tommaso, Secondo me avresti qualche problemino non subito ma visto che in 1200 ore gli assi, gli ingranaggi interni, ecc. hanno fatto le loro sedi ruotando principalmente in un verso assestando le loro tolleranze sotto una spinta forte e costante come la marcia avanti. Se poi fai ruotare gli elementi al contrario c'è il rischio che, iniziando a rifarsi le loro sedi con la nuova rotazione che ora diventerebbe forte e costante (la nuova marcia avanti), gli elementi avrebbero una doppia tolleranza e quindi un maggior gioco che poi li potrebbe portare ad una precoce usura o rottura.
In ogni caso, come in mille altre cose, qui non mancano gli esperti che di diranno meglio ma nel caso, tienici aggiornati dei risultati che sono curioso.... Smiley4
20-07-2020 14:05
santicuti Offline
Pietro, purtroppo non ho alternative ...
Spero che, limitando l’uso della nuova elica al solo periodo in cui sarò qui (al ritorno in Italia sistemo la mia folding), non sinusuri o peggio rompa nulla.
E peraltro mi dovrò ricalibrare il cervello spingere manetta indietro per andare avanti ed a considerare che adesso in retro poppa abbatte a destra
20-07-2020 14:34
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Da manuale del MS25 questo saildrive deve girare antiorario in marcia avanti. Quindi hai usato sempre la retromarcia per andare avanti...
20-07-2020 15:11
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 264 18-04-2024 19:49
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 466 03-03-2024 09:16
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.427 05-12-2023 20:14
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.835 12-09-2023 16:52
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 328 09-05-2023 18:30
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.297 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.763 05-12-2022 19:13
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.006 31-10-2022 08:59
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.264 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 34.487 02-08-2022 15:40
