Test candelatta riscaldatore webasto
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Qualcuna sa come posso testare la candeletta del riscaldatore webasto 3500 air top?grazie
18-04-2020 12:46
JARIFE Offline
RE: Test candelatta riscaldatore webasto
(18-04-2020 12:46)Alfonso69 Ha scritto:  Buongiorno
Prima cosa, nel pulirla non grattarla con carta vetrata o simili perché la rovineresti.
Per testarla prendi una batteria e colleghi due fili volanti alla candeletta, se diventa incand:42:escente tutta sarà ok, se invece lo diventa solo in parte è da sostituire.
La retina del bruciatore l’hai sostituita? È messa bene? È molto importante anche quella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2020 18:16 da JARIFE.)
18-04-2020 18:15
Alfonso69 Offline
(18-04-2020 18:15)JARIFE Ha scritto:  Prima cosa, nel pulirla non grattarla con carta vetrata o simili perché la rovineresti.
Ciao Jarife
ma i fili dove vanno collegati? sulla candeletta ci sono saldati due fili entrambi gialli . Basta che collego positivo e negativo su questi fili? Grazie
(18-04-2020 18:52)Alfonso69 Ha scritto:  Ciao Jarife
La retina del bruciatore non sembra da sostituire è leggermente nera ma penso sia normale.
Pensi debba essere sostituita comunque?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2020 18:55 da Alfonso69.)
18-04-2020 18:52
JARIFE Offline
Si, per testarla puoi collegare indifferentemente.
La retina del bruciatore non deve essere intasata, se è in po’ nera non fa nulla, se c’è del carboncino che la intasa non va bene.
Webasto vende solo il bruciatore completo e costa 120-140€ , se non hai fretta si trova in rete la retina soltanto e la paghi pochi€ ( serve un mesetto perché arrivano dalla Cina)
Alfonso69 Offline
(18-04-2020 22:12)JARIFE Ha scritto:  Si, per testarla puoi collegare indifferentemente.
Grazie Jarife come al solito i tuoi consigli sono sempre utili.Smiley32Smiley32
19-04-2020 10:49
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 736 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 671 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 971 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.311 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.866 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.005 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.269 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 921 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 71.958 17-02-2022 08:38
  Webasto..caso inspiegabile asimov 19 4.231 26-01-2022 12:46
