Raspberry Aduino e autopilota
yari Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Sull'onda del tutorial di Edolo, che non ringrazierò mai abbastanza, mi stavo chiedendo quanto fosse realizzabile questo progetto: controllare una barra motorizzata (di un vecchio autopilota rotto) con arduino tramite openplotter montato su un raspy.
la DOMANDA che però mi sto facendo prima di imbarcarmi in questo progetto da quarantena è la seguente:
- l'autopilota funzionerebbe se invece di usare la classica bussola si basasse su la differenza di gradi fra BRG e COG?
BRG: Bearing. Indica la rotta da seguire per raggiungere un waypoint.
COG: Course Over Ground. Indica la rotta fondo seguita dalla barca
thank you guys
07-04-2020 19:00
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: RASPBERRY ARDUINO E AUTOPILOTA
Ottimo argomento, vorrei dare anch'io nuova vita ad un ST3000 e seguirò con interesse questo thread
Nel merito della tua domanda, il dispositivo Hat Moitessier come funziona?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
09-04-2020 23:35
yari Offline
io non sto usando moitessiere, mi sembra potenzialmente comodo ma non mi andava di spendere quei soldi perciò
-ho acquistato una chiavetta da 11 euro per l AIS, che sono riuscito ad installare ma non ancora a far comunicare con opencpn
-un'altra chiavetta GPS da 13 euro
ora sto anche cercando di capire come funzione Pypilot che sembrerebbe un progetto simile a quello proposto, sebbene mi pare che anche quello funzioni sulla base di una bussola
12-04-2020 19:01
Max47 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
RE: Raspberry Aduino e autopilota
(12-04-2020 19:01)yari Ha scritto:  io non sto usando moitessiere, mi sembra potenzialmente comodo ma non mi andava di spendere quei soldi perciò
@yari riprendo il post. Se vuoi puoi costruirlo da solo, guarda: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-08-2021 10:56
maema Offline
Vedo qlc problema nell 'impiego di questo tipo di dati, mi spiego: un autopilota alla sua base ha essenzialmente un regolatore PID, questo necessita (come il pane) di dati continui per il calcolo del segnale da inviare all'attuatore, partiamo dallo scostamento fra Set impostato e Valore Misurato (in questo caso fra rotta impostata e rotta rilevata da un GPS appunto),i vecchi GPS viaggiavano a 1Hz, adesso a 10Hz ma anche 10Hz (100mS/dato) possono risultare troppo lenti se non gestiti bene, ed innescare pendolazioni difficili da attenuare. Gli autopiloti che utilizzavano bussole tipo FluxGate avevano un segnale analogico utile a questo scopo. Però, ci sono "trucchi software" per aggirare il problema anche in digitale, cioè algoritmi che colmano la differenza fra due letture troppo distanti con valori calcolati secondo una media aritmetica... In sintesi non credo sia proprio immediato, ma può essere divertente.
Buon lavoro,
m
16-08-2021 12:07
Max47 Offline
Sono curioso di sapere se qualcuno e' riuscito nell'impresa. Io, in questi due anni di pandemia, ne ho collezionati due e funzionano abbastanza bene. Buon anno e buon vento a tutti!
11-01-2022 12:30
AndreaB72 Online
Giusto uno dei 10000 progettini che fanno esattamente quello. La parte di potenza poi è roba già fatta, basta trovare un h-bridge che funzioni con l'attuatore.
Quanto funzionino bene non lo so - alcuni sono molto sofisticati e derivano dagli automatismi usati sui droni.
11-01-2022 16:54
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 239 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 505 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 593 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 627 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 571 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.452 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.174 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 607 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.218 21-06-2023 16:37
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 709 12-06-2023 23:31
