Quale Racor per Perkins??
sciuipis Offline
Ciao a tutti.
Viste le conseguenze causate questa estate da un rifornimento di gasolio ad Amorgos non troppo 'pulito', ho deciso di mettere come prefiltro un Racor.
Ho un motore Perkins 6.354.4 e sarei orientato verso il 500MA da 30micron da mettere a monte della pompa AC, ma non so se e' corretto per il flusso del mio motore.
C'e' qualche esperto che me lo puo' confermare ed eventualmente dove acquistarla a buon prezzo?
grazie,
stefano
13-10-2019 18:29
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Quale Racor per Perkins??
Io proverei a valutare anche questa altra soluzione....19
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117853
13-10-2019 19:29
sciuipis Offline
(13-10-2019 19:29)orteip Ha scritto:  Io proverei a valutare anche questa altra soluzione....19
Grazie Orteip.
Ho letto tutto il thread. Devo dire che la pompetta manuale l'ho gia' ed e' stato grazie a lei che questa estate mi sono reso conto che dal pescante del serbatoio non arrivava piu' gasolio.
Sto valutando se mettere un filtro a retina come indicato nell schema. Pero' adesso stavo cercando di capire quale Racor prendere come prefiltro, sia come modello che i micron di filtraggio, in base al mio motore. Da qui la mia domanda.
Inoltre prima di montare il Racor nella sua posizione definitiva, lo usero' per filtrare il gasolio presente attualmente nel serbatoio utilizzando un metodo simile a quello dell'amico Rob:
Brancafiltro
grazie,
stefano
14-10-2019 07:45
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sul mio VP md2040 che poi non è altro che un Perkins marinizzato ho montato il Racor da te citato.
Funziona benissimo. Vai tranquillo.
14-10-2019 07:55
Nanni64 Offline
Sicuramente per il tuo motore che se non sbaglio è un 6 cilindri andrebbe calibrato un modello di maggiore portata.
Dal punto di vista della qualità però Racor è una sicurezza.
14-10-2019 08:00
sciuipis Offline
(14-10-2019 08:00)Nanni64 Ha scritto:  Sicuramente per il tuo motore che se non sbaglio è un 6 cilindri andrebbe calibrato un modello di maggiore portata.
Grazie Nanni64. Si' il motore e' un vecchio signore a 6 cilindri e quasi 6000 di cilindrata, rimesso a nuovo un paio d'anni fa. Il dubbio era proprio sulla portata, se e' corretto il 500MA o bisogna passare al 900MA o 1000MA. E poi quale cartuccia prendere, se a 30 micron o meno. Tu hai il 30?
stefano
14-10-2019 08:36
Nanni64 Offline
Io ho il 30 micron. Se vai sul sito della Racor dovresti riuscire a capire quale sia il più adatto. "https://ph.parker.com/it/it/fuel-filter-water-separator-turbine-series"
14-10-2019 13:46
rob Offline
Il 500 va benissimo, e' dato per 220 litri / ora di flusso, il tuo motore quando tirato verso il massimo della potenza arrivera' alla meta' Smile
Sul rating, non conosco il 6354 ma non e' troppo distante temporalmente dal 4108 che funziona con filtro motore a 10u: se nel prefiltro metti 30u cambi il filtro motore piu' spesso, se metti 10u nel prefiltro cambi il filtro motore meno spesso. Personalmente ho messo il prefiltro da 10: con la pulizia del serbatoio, lo cambio ogni 100 ore ed e' spesso mezzo pulito, qualche volta ho smontato il filtro motore ed era sempre pulito, siccome poi lo spurgo e' piu' lungo lo lascio li'.. insomma cosi' mi va bene.
bv r
14-10-2019 23:00
sciuipis Offline
(14-10-2019 23:00)rob Ha scritto:  Il 500 va benissimo, e' dato per 220 litri / ora di flusso, il tuo motore quando tirato verso il massimo della potenza arrivera' alla meta' Smile
Grazie Rob!
Il mio dubbio era proprio sul flusso. Chiaro che anche considerando il ritorno del gasolio al serbatoio non penso di arrivare a 220 l/h, pero' mi chiedevo quanto potesse essere il flusso del mio motore, per curiosita' e dimensionare al meglio il sistema. Ho trovato buone offerte anche per il Racor 900 che e' dato per 340 l/h, da qui il mio dubbio.
Grazie,
stefano
15-10-2019 07:27
rob Offline
Vado per similitudine con il mio piu' piccolino ma tipo molto simile, il ricircolo massimo massimo del tuo motore sara' attorno ai 100 litri ora largo circa, molto al di sotto del limite del R500.
Piu' in pratica: sfogliando un po' le pagine google con descrizioni e/o annunci di barche con quel motore, quando hanno il racor e' sempre il 500 70
bv r
ps piu' correttamente, non "ricircolo" ma carburante totale in uscita dal serbatoio, poi diviso in parte consumata+parte ritornata
15-10-2019 12:10
sciuipis Offline
Grazie!!
s
15-10-2019 12:12
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 664 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 703 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.440 14-02-2024 12:56
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.075 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 453 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 959 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.925 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 757 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.395 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.786 01-10-2022 14:44
