Guarnizioni pompe acqua mare del motore
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
quando inverno la barca io levo la girante del motore, che sennò resta 6 mesi tutta storta , però la guarnizione di carta, quella sottile che si trova nelle confezioni nuove, si rompe. Qualcuno ha trovato un sistema per rifarla , o dove comprarla?
Un vecchio motorista mi suggerì di ritagliarla da una carta nautica vecchia, che sono si carta molto robusta e impregnala di olio, senza neanche forarla dentro, che poi la girante la spappola e se ne va via. qualcuno ha mai provato?
08-10-2019 14:22
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Guarnizioni pompe acqua mare del motore
Silicone rosso, lo spalmi col dito, punti le viti e dopo un po' serri.
Se non lo hai a bordo anche un paio di strati di carta di giornale tiene botta.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2019 15:36 da RMV2605D.)
08-10-2019 15:34
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Non sò se potrebbe essere il caso vostro ma alcune pompe hanno una piccola sede circolare che gli dà la possibilità di montare sia le guarnizioni di carta oppure un'oring che sposa quella sede e che in genere forniscono insieme alla girante.
Se non c'è questa possibilità che secondo me è estremamente comoda ed anche più sicura dell'altra, io credo che con poche decine di euro si possa sempre farla fare ad un tornitore portandogli la pompa ma resta da valutare la propria convenienza per ciascuno. 19
08-10-2019 16:34
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Carta forno impregnata di sigillante per tubi (pasta verde) e risolvi il problema. in alternativa il vecchio lucido da disegno (se si trova ancora).
Credo che il silicone rosso, indicato da RMV2605D, crei problemi in caso di smontaggio successivo.
KAREN BLIXEN
08-10-2019 17:25
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Puoi acquistarla come ricambio originale Volvo Penta a 4,00 € o con pochi centesimi di
euro se non originale dai ricambisti per motori marini.
P.S.
Forse il tuo motore non è Volvo, ma sicuramente troverai la guarnizione originale e quella di concorrenza con notevole differenza di prezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2019 18:59 da C@ndida.)
08-10-2019 18:51
Beppe222 Offline
(08-10-2019 14:22)giulianotofani Ha scritto:  quando inverno la barca io levo la girante del motore, che sennò resta 6 mesi tutta storta , però la guarnizione di carta, quella sottile che si trova nelle confezioni nuove, si rompe. Qualcuno ha trovato un sistema per rifarla , o dove comprarla?
Prendi della carta per guarnizioni, e te ne ritagli quante ne vuoi.
08-10-2019 19:14
Beppe222 Offline
(08-10-2019 17:25)salvatore57 Ha scritto:  Carta forno impregnata di sigillante per tubi (pasta verde) e risolvi il problema. in alternativa il vecchio lucido da disegno (se si trova ancora).
La pasta rossa per guarnizioni è estremamente versatile. Non incolla, e quindi si smonta tranquillamente.
08-10-2019 19:15
Beppe222 Offline
(08-10-2019 14:22)giulianotofani Ha scritto:  Un vecchio motorista mi suggerì di ritagliarla da una carta nautica vecchia, che sono si carta molto robusta e impregnala di olio, senza neanche forarla dentro, che poi la girante la spappola e se ne va via. qualcuno ha mai provato?
La mia pompa (Volvo D2-55) monta l'o-ring.
Gli o-ring li ho comperati in un negozio di oleodinamica. Con 5 euro me ne hanno dati 40, che tengo come riserva in caso di necessitá.
Lo scorso anno (ancora non li avevo), dopo aver smontato il coperchio l'o-ring non teneva più.
L'ho sostituito con un foglio di carta preso dalla settimana enigmistica.
Ne ho ritagliato un quadrato, l'ho inumidito, l'ho poggiato sul coperchio e l'ho montato (niente fori né per viti, né al centro).
Ha tenuto perfettamente per il resto dell'estate, per tutto l'inverno e per la primavera successiva.
L'ho sostituito im occasione della revisione della pompa il mese di agosto.
08-10-2019 19:24
ottimo grazie a tutti, ce n'è per ogni situazione...
10-10-2019 12:09
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ho rifatto il coperchietto, con la sede per l'O-ring.
Si monta e si smonta tranquillamente.
P.S. La sede dell'O-ring ha le pareti lievemente coniche , circa 0,1 mm(inizio più largo, fondo più stretto) in modo che la guarnizione tende per elasticità ad andare verso il fondo del solco e non a saltare fuori.
16-10-2019 11:38
andros Offline
ocio a far le cose per bene...
nel caso uno volesse farsi un coperchio con oring le quote sono importanti.
la girante lavora anche sui fianchi per cui o troppo stretta o troppo lasca incontrerebbe qualche problemino.
insomma fate le robe perbenino...
16-10-2019 11:45
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.536 16-05-2024 19:01
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 261 10-05-2024 17:43
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.113 13-09-2023 16:21
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.227 12-05-2023 10:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.448 19-01-2023 16:51
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.181 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.515 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.254 01-09-2022 19:44
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 905 21-04-2022 11:16
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.305 07-04-2022 13:37
