autohelm 600
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
autohelm 600
buonasera a tutti ho bisogno di un suggerimento a proposito di un autopilota che heo installato qualche anno fa sulla mia barca un autohelm 6000.
quando lo metto su AUTO, si innesca il clutch ma il motore idraulico non va, piu 10 o meno 10 non si attua, ho smontatyo il motore della pompa e l ho testato con una batteria e funziona, ho rivisto tutti i collegamenti e fa la stesa cosa...qualcuna sa darmi una direzione da seguire per ripararlo? Non é certo nuovo ma ha funzionato fino a una decina di giorni fa ritornando dalla corsica.
Puo' essere la bussola cieca?
IanSolo Offline
RE: autohelm 600
Il sospetto piu' grosso e' che si sia guastata la sezione di potenza (o che banalmente si sia interrotto il suo fusibile), altre ipotesi sono difficili da fare senza toccar con mano.
27-07-2019 07:34
luca boetti Offline
RE: autohelm 600
Grazie Iansolo, ho rifatto tutto il cablaggio, terminali e saldature e mi sono accorto che il cavo di alimentazione di tutto l apparato non faceva contatto bene, ho cambiato il cavetto 50cm 6mm° e improvvisamente si é rimesso a funzionare!!
era come dicevi te, un problema di potenza
Ciao e buon vento!
27-07-2019 10:34
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 858 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 345 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.008 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.076 13-07-2023 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.362 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 553 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 810 03-08-2022 11:33
  Autopilota Autohelm 3000 Davide B 0 589 25-07-2022 21:49
  Autohelm st 7000 Serenissima 3 840 05-07-2022 09:26
  Strumenti Autohelm bloccati asimov 2 660 01-06-2022 08:02
