senza se, senza ma e .. senza randa.
ZK Offline
https://www.youtube.com/watch?v=bslQvt0TKGE
20-07-2019 14:49
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: senza se, senza ma e .. senza randa.
Ci si ricorre, certo che al traverso con onda non è proprio stabile la barca
20-07-2019 15:15
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Funziona.
E volendo si riesce anche a stringere in maniera sorprendente.
Almeno, io son rimasto sorpreso.
20-07-2019 17:54
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
la pratico in questa stagione, unitamene a:
1) pilota automatico inserito
2) tendalino aperto
3) stereo a palla, di solito renato zero
4) gin&tonic
più seriamente
utile dal traverso in poi quando le cose si complicano.
20-07-2019 18:58
rob Online
ma questa è sezione regatistica o anche crocieristica? perché in crociera, hai voglia a andare di solo genoa...
20-07-2019 21:49
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Dipende dalla condizioni e da che equipaggio hai. Se sei solo a bordo con condizioni “impegnative, la gestione e più facile. Nel mio caso da anche una bella velocità
21-07-2019 07:14
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
A scendere l’Egeo col meltemi la randa impiccia
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
21-07-2019 14:11
(21-07-2019 14:11)davide brambilla Ha scritto:  A scendere l’Egeo col meltemi la randa impiccia
In fil di ruota anche a farfalla con solent e trinchetta tangonata.
'Na bellezza.Smiley53
21-07-2019 14:44
Klaus Offline
Meglio questo, eh Marcolì?
Comunque, in crociera con equipaggio crocieristico e ventone, solo fiocco perchè no?
Chissene del nodo in più, è più importante che l'equipaggio non si stressi. Smiley53
Henry Ford
22-07-2019 11:55
Edolo Offline
Giusto Klaus, poi ci sono condizioni che anzi, a mio avviso impongono tale scelta. Per esempio se si ha la carena sporca, è molto più facile che la barca si intraversi con su la randa, soprattutto con vento teso ed un po' d'onda.
Farsi tirare dal fiocco invece...
Comunque, barca pulita = barca sicura.
Ciao Klaus!
Birbante di un Frap!!!
22-07-2019 13:47
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(22-07-2019 11:55)Klaus Ha scritto:  Meglio questo, eh Marcolì?
perfetto,
e per chi non sprechen?
almeno facci il riassunto....
22-07-2019 13:53
ZK Offline
me la ricordo la volta che siamo andati col geny senza randa.. meglio che nulla mi verrebbe da dire, o forse a volte vanno privilegiate altre cose.
di sicuro.. quest' anno sir biss ha vinto la roma facendo bolina dura senza.. forse vuol dire qualcosa.
22-07-2019 14:04
Edolo Offline
Vuol dire che hanno usato la loro testa, non i dogmi imposti
22-07-2019 14:08
ZK Offline
(22-07-2019 14:08)Edolo Ha scritto:  Vuol dire che hanno usato la loro testa, non i dogmi imposti
e' uno dei miei "dogmi", quando la randa con tre mani sei costretto a tenerla scarrellata e' meglio toglierla.
22-07-2019 22:56
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Ci ho fatto Capraia-Loano con vento sopra i 30 kn (in larga parte al traverso). La trinchetta era armata su strallo amovibile.
Barca stabile, veloce (circa 6 kn) e timone morbidissimo.
23-07-2019 08:31
AndreaB72 Online
Con quello che il tuo amico mi ha fatto pagare la randa (bella eh!), la tolgo MOLTO prima...
Comunque... con 5 KN quasi in poppa, domenica scorsa o lasciato solo il gennaker senza randa e mi sono messo a prendere il sole.
Passata la fase iniziale di vergogna sono stato proprio bene.
(22-07-2019 22:56)ZK Ha scritto:  e' uno dei miei "dogmi", quando la randa con tre mani sei costretto a tenerla scarrellata e' meglio toglierla.
23-07-2019 08:54
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.308 17-04-2024 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.323 18-01-2024 19:41
  drizza randa senza winch? robboflea 5 776 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.279 21-09-2023 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.007 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.400 24-10-2022 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.661 30-12-2021 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.412 27-10-2021 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 3.948 14-06-2021 22:05
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.764 12-01-2021 19:19
