Fusibile Batteria per Avviamento Motore
Nello77 Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Buon Pomeriggio a tutti, vorrei mettere dei fusibili di protezione del cavo direttamente sul polo positivo della Batteria Motore e servizi.
Il guaio è che non so quanto il motore d'avviamento assorbe specie allo spunto.
Il motore è uno Yanmar da 13HP....
Dato che è un refit vorrei sostituire anche il cavo se non correttamente dimensionato.
La distanza tra batteria e motore è circa 4MT.
Che sezione cavo dovrei utilizzare? Fusibile??
Invece per i servizi mi trovo a collegare anche un Salpa ancora da 700W con un interruttore di protezione da 80A.....I servizi asorbono poca roba.....pensavo quindi ad un fusibile da 100A sul polo + con cavo da 50 (considerando 1000W con 4 MT di cavo).
Che dite???
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Fusibile Batteria per Avviamento Motore
troppi metri.
il fusibile ti lascera a piedi proprio quella volta che accendere il motore sara importante.
sposta la batteria del motore e... il fusibile montalo su quella dei servizi, se rimani senza luci o acqua non succede nulla nell' immediato.
28-03-2019 23:45
Oppure devi prevedere un by pass al fusibile, lo puoi fare con un staccabatterie o montare la scatola con il fusibile in zona molto accessibile se succede che si bruci molli i galletti del fusibile e aposti un terminale sull'altro e fine.
Buon Vento
28-03-2019 23:52
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2019 00:01 da giulianotofani.)
28-03-2019 23:56
28-03-2019 23:58
(28-03-2019 23:56)giulianotofani Ha scritto:  Mai visti fusibili sul cavo del motore prima d'ora. Sul salpa da 1200w ho uno da 100 A. Sui servizi ogni utenza ha il suo fusibile dimensionato a seconda dell'utenza, ma neanche lì c'è un fusibile unico !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2019 00:02 da giulianotofani.)
29-03-2019 00:00
Secondo me stai ragionando a rovescio... Sono le utenze che bruciano i cavi, quindi se tu metti solo un fusibilone sul cavo principale, che so da 200amp, se una pompa da 15 ampere va in corto , il fusibilone ovviamente non si brucia perché prima fondi tutti i cavi tra la pompa e il fusibilone. Quello che salva i cavi , in questo caso, è un fusibile da 20/25 amp tra la pompa e le batterie. E così via per ogni utilizzo, con fusibili diversi calibrati per ogni utenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2019 00:09 da giulianotofani.)
29-03-2019 00:06
ZK Offline
(28-03-2019 23:58)giulianotofani Ha scritto:  ,,
balbuzie? o sei rimasto senza parole?100100
29-03-2019 00:28
se controllate bene sulle vostre auto e moto, e per il momento dico slo ottimista che li troviate, scontato che il fusibile sul cavo che và al motorino dell'avviamento deve essere dimensionato a circa il 15% in più, per il resto hanno ragione gli amici, ad ogni utenza un fusibile che penso tu abbia già sul quadro degli interruttori, serve apoco- nulla metterne uno su cavo portante vicino alla batteria, potrebbe essere utile solo in caso di un corto secco tra i cavi cosi salvi la batteria ed un probabile incendio.
buon vento
29-03-2019 00:48
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 132 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.128 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.686 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 313 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 684 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 765 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.283 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 433 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 460 27-11-2023 21:52
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 668 15-11-2023 17:19
