Stucco legno tenace
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Stucco legno tenace
Buongiorno ADV,
ho bisogno di riempire i fori per le viti della maniglieria delle porte del mio First 375 in quanto sono quasi tutti spanatissimi.
In genere per i lavori di casa come riempitivo del legno uso colla vinilica additivata con segatura fine, ma in questo caso mi piacerebbe disporre di un prodotto già pronto, magari in siringa o similare, molto tenare da poterci riallocare queste benedette viti.
Consigli?
Grazie e BV
Roberto
25-03-2019 09:31
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Stucco legno tenace
Io ho ottenuto dei buoni risultati con questo prodotto,
https://www.yeppon.it/p-bostik-ripara-le...paign=cpc, devo però dirti che i fori che ho riempito erano probabilmente un po' più grandi dei tuoi dovuti alle viti, e il risultato è stato ottimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2019 10:36 da Ondorfina.)
25-03-2019 10:32
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Se poi devi riavvitare usa uno stuzzicadenti pucciato nella colla poliuretanica, lo infili, piu di uno se serve, riavviti.
Semplice, veloce, estremamente efficace.
Io personalmente uso la Gorilla o la Titebond ma una normalisima colla poliuretanica D3 va benissimo.
Se invece vuoi il sistema complicato devi comprare una punta forstner da 6mm e delle spine in faggio a metro, fori fino a 3/4 dello spessore del pannello o anta, metti la spina sempre con colla poliuretanica, quando asciutta taglia filo, passi un po' di epossidica per isolare, rimetti la vite.
Lo dico perchè sembra sempre che i metodi semplici non debbano funzionare. Poi ovviamente la spina rispetto allo stuzzicadenti ha un momento di curvaturaa angolare torcente come se fosse antani superiore ma dato che deve stare su una benedetta vite...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2019 10:42 da Argo74.)
25-03-2019 10:38
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, io ho fatto qualche riparazione con pattex duo legno e mi sono trovato bene, unico neo il colore che è unico, quindi se sono parti a vista potrebbe non essere proprio bello da vedere
http://www.portalehenkel.it/brands/prodo...24_5g.html
25-03-2019 12:17
mizar45 Offline
in questi casi metto dei tappi di legno di mogano che tengo sempre in barca di scorta
foro con punta da legno del 6 o 8 a seconda del diametro del tappo
batto dentro il foro il tappo di mogano con un po di epossidica e il giorno dopo piccolo foro e e vite
i tappi li vado a fare in cantiere
25-03-2019 12:25
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Un pò di segatura mescolata a epossidica e diventa più resistente del ferro
25-03-2019 13:30
Temasek Offline
Stuzzicadenti pucciati nella 3D.
Come 3D trovo quella della Bison.
25-03-2019 13:36
ZK Offline
(25-03-2019 12:25)mizar45 Ha scritto:  in questi casi metto dei tappi di legno di mogano che tengo sempre in barca di scorta
e oserei dire che e' questo il modo giusto.. gli altri si chiamano romanelle, buone per riparazioni di fortuna.
25-03-2019 14:00
Argo74 Offline
e a essere precisi il foro da sei o otto si fa con una forstner e non con una punta normale, perchè la forstner non "tira" dentro il materiale e fa il foro iperpreciso
25-03-2019 15:30
Sailor Offline
Scusate, ma ho detto viti maniglieria. Stiamo parlando di fori da 2 o 3 mm. Penso che mi costruirò il mio stucco con segatura e vinavil...
Grazie in ogni caso dei consigli.
bv
26-03-2019 09:29
  trattare il legno esterno windex 20 437 20-05-2024 14:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 576 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.319 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 470 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 802 01-11-2023 08:23
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 533 02-10-2023 19:33
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.674 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.980 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 668 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 629 21-03-2023 16:25
