Collegamento regolatore di carica a batterie
rotol Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Buongiorno, vorrei un parere sul seguente quesito:
Ho tre staccabatterie , uno per motore, uno per salpaancora ed uno per le due batterie servizi.Sono alimentate da un carica batterie sterling.
Vorrei caricare SOLO le batterie servizi con un pannello solare . Posso posizionare il positivo su una batteria serv.ed il negativo sull'altra serv?
Grazie in anticipo
27-02-2019 14:11
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Collegamento regolatore di carica a batterie
(27-02-2019 14:11)rotol Ha scritto:  Buongiorno, vorrei un parere sul seguente quesito:
Grazie in anticipo
Si certo, perché no?
27-02-2019 14:40
rotol Offline
Grazie per a risposta, pensavo che ,essendo le batterie tutte in parallelo ,la corrente venisse suddivisa tra tutte .
Essendo ignorante in materia ho paura di cmbinar guai
27-02-2019 14:58
bludiprua Offline
(27-02-2019 14:58)rotol Ha scritto:  Grazie per a risposta, pensavo che ,essendo le batterie tutte in parallelo ,la corrente venisse suddivisa tra tutte .
Aspetta, il caricabatterie ha una sola uscita oppure più di una (3 nel tuo caso)?
Ho dato per scontato che non fossero in parallelo visto la tua descrizione, in caso contrario avresti un solo banco di batterie!
27-02-2019 15:06
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
da chiarie, le batterie non sono in parallelo, ma solo le due per i servizi: giusto?
27-02-2019 15:33
rotol Offline
Il carica batterie ha tre uscite separate ma dai cavi ho dedotto che il banco ,seppur per l'utilizzo è separato dagli stacca, è in parallelo.Se posso allego foto
27-02-2019 15:34
bludiprua Offline
(27-02-2019 15:34)rotol Ha scritto:  Il carica batterie ha tre uscite separate
Ok, 3 uscite, 3 staccabatterie, 3 blocchi-batterie NON in parallelo (sono in parallelo solo le 2 batterie servizi) quindi puoi caricare il solo pacco servizi con il pannello.
27-02-2019 15:53
rotol Offline
Grazie ancora , i tre rossi sono separati ma i neri sono tutti collegati
Ste
27-02-2019 16:03
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 161 19-05-2024 21:09
  Batterie IanSolo 810 794.526 19-05-2024 17:33
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.442 09-05-2024 13:05
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 437 15-04-2024 22:09
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 344 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 321 21-03-2024 11:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 165 15-03-2024 14:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.131 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.593 10-02-2024 22:33
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.561 02-02-2024 18:12
