Stratagemma per armo in testa.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno a tutti,
oggi mi passa per la mente un' altra sciocchezza...
Su un armo in testa a 2 ordini di crocette è plausibile utilizzare l' amantiglio del tangone agganciato alla landa dello strallo per limitare il pompaggio del palo e/o provocarne una flessione che smagrisca la randa + o - come nei frazionati?
Magari anche da armare quando si prendono 2 mani di terzaroli per contrastare la tendenza della penna randa ad addrizzare il prebend nell' ultimo terzo?
L' amantiglio esce 40 cm. sotto il secondo ordine di crocette, 40 cm. sopra il primo c' è già un babystay.
Aldilà dell' impossibilità di manovrare funzionerebbe?
Grazie anche per eventuali insulti, purchè goliardici.
22-02-2019 11:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Stratagemma per armo in testa.
io.. l' ho sempre fatto, anche col frazionato, rompe parecchio in virata quando te lo scordi, sopratutto se lo armi tra le scotte.
22-02-2019 12:15
sailingaddict Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Il mio (testa d'albero con 2 ordini di crocette senza quartiere) ha già uno stralletto che si attacca appena sotto l'uscita dell'amantiglio del tangone, più o meno a metà tra la prima e la seconda crocetta.
In coperta arriva più o meno a un metro e mezzo a prua dell'albero e già così in virata è fastidioso, immagino che se lo attacchi alla landa dello strallo per cambiare bordo sarai costretto o a rollare e riaprire o a toglierlo.
Detto questo secondo me il suo compito lo svolge sicuramente, più che altro controllerei la solidità della puleggia dell'amantiglio, l'allungamento della cima e la tenuta dello stopper, che siano adeguate, perché non nascono per lavori pesanti di solito.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
22-02-2019 13:37
Lupicante Offline
In virata lo toglierei, lo armerei se il bordo dura almeno un' ora come spesso mi capita.
Sono contento di sentire che qualcuno autorevole già lo fa.
22-02-2019 15:30
Alla fine se ho capito bene tra stralletto e l'amantiglio del tangone ci sono 40 cm?
22-02-2019 17:26
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Non si rischia di aggiungere parecchio carico verticale sull'albero per averne comunque poco in direzione longitudinale?
Inoltre, il fatto che ci sia una puleggia in mezzo, non rende la direzione longitudinale ulteriormente labile e quindi in definitiva l'unica cosa che faccio è caricare assialmente (verticale) l'albero?
O sbaglio?
22-02-2019 17:37
ZK Offline
non va messo in tensione, basta che sia "appuntato"... asciugato.. una tiratina leggera con le mani per capirsi.
e certo che quando l' albero comincia a pompare un po di sollecitazione ci scappa, tuttavia a tirare giu gli alberi non e' la compressione ma la pressoflessione e quella, questo modo non la elimina ma, la riduce di molto.
22-02-2019 18:04
Lupicante Offline
Forse mi sono spiegato male, ci sono circa 3 metri.
22-02-2019 18:45
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
sui frazionati in linea l'uso che descrivi era di default per la seconda mano di randa ma i frazionati, si sa, non hanno baby; in testa, secondo me, ci fai poco, lo puoi sicuramente puntare come dice ZK ed è utile soprattutto in emergenza ma dubito che tu ci possa ordinariamente flettere l'albero per smagrire la randa senza sbranare la puleggia o sovraccaricare il circuito. Dipende anche dalla sezione del palo. Perché hai così in uggia il babystay da non volerlo usare?
22-02-2019 18:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ed é per questo motivo che il banale amantiglio del tangone va fatto in dyneema e non in poliestere
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
22-02-2019 19:01
Lupicante Offline
Il baby sta li fisso con un arridatoio tradizionale, è in alto che il palo pompa, specialmente con la randa ridotta.
22-02-2019 19:26
nape Offline
il concetto di flettere per smagrire è poi soggettivo. Io, quando avevo la barca armata in testa, su un palo di dodici metri sezione ordinaria da regata, con vento forte ci davo di seconda col winch delle drizze dietro un paranco a tre vie; aldilà che allora spectra e compagnia non esistevano, se avessi fatto il mestiere con l'alto, forse non avrei finito la prima bolina.
22-02-2019 19:30
nape Offline
io prima toglierei l'arridatoio e ci metterei un paranco, fosse altro per praticità in virata. Ma di che albero/barca stiamo parlando?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2019 19:34 da nape.)
22-02-2019 19:32
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Avevo fatto l'amantiglio del tangone in acciaio tessile, armo a 7/8, usciva giusto all'altezza della volantina bassa e in coperta su apposito golfare.
L'albero così pompava molto meno.
Parliamo di bordi lunghi.-
22-02-2019 19:40
Concordo sul fatto che di flettere l'albero non se ne parla. Anche lo stralletto che ho io, che lavora insieme alle volanti, serve a eliminare il pompaggio.
Ma se si prova a flettere il palo si fanno più danni che altro
22-02-2019 20:05
Agostino Repici Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Dipende tutto dalla sezione dell'albero e dalle inerzie di profilo Ixx / Iyy in generale, per ovviare a tale fenomeno si ricorreva al baby stay ; in presenza di alberi armati in TA con crocette in linea si ricorreva alle volanti di ritenuta soprattutto durante lunghe navigazioni
28-02-2019 12:36
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.354 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.162 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.181 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.570 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.161 14-02-2023 15:53
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 736 13-02-2023 09:42
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.249 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.213 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.823 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.388 25-08-2022 18:53
