Aprire tappo ispezione serbatoio acqua
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Mi date un consiglio per aprire il tappo in plastica del serbatoio acqua. È bloccato, è del tipo a tre rilievi, d8ametro ci4ca 10 cm. Volevo dare una bella pulita manuale all’interno ma non si riesce ad aprire.
21-02-2019 13:37
Eugenio_Fen Offline
RE: Aprire tappo ispezione serbatoio acqua
Il tappo è questo ...
Grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2019 14:54 da Eugenio_Fen.)
21-02-2019 14:54
Beppe222 Offline
Costruirsi una chiave?
Bastano due pezzi di legno ed un asse a formare in braccio di leva sufficientemente lungo.
21-02-2019 16:09
GARIBALDI Offline
(21-02-2019 14:54)Eugenio_Fen Ha scritto:  Il tappo è questo ...
Grazie mille!
Ma dai,prendi una chiave da idraulico con due pezzettini di legno per non rovinare
il tappo e apri.Semplicissimo.Dopo metti del grasso sul tappo,cosi quando devi
riaprire non avrai problemi.Buon lavoro.
21-02-2019 16:21
I manici di una pinza con il rivestimento di plastica negli scansi e un cacciavite o altro in mezzo a far leva, se proprio non svita proverei a scaldare un pò, giusto caldo non di più, si sarà incollayta la guarnizione.
21-02-2019 16:33
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Due suggerimenti
1) prova a serrare un po' di più (poco), poi torni indietro. A volte si sbloccano
2) scalda la zona (acqua calda o panno caldo)
Antonio Giovannelli
21-02-2019 16:38
dapnia Offline
[quote='GARIBALDI' pid='439268681' dateline='1550758895']
[quote]
Grasso no, vaselina, giusto una sporcata alla guarnizione (O ring) sì
21-02-2019 18:46
GARIBALDI Offline
[quote='dapnia' pid='439268737' dateline='1550767591']
Citazione:Grasso no, vaselina, giusto una sporcata alla guarnizione (O ring) sì
Grasso per dire di non lasciarlo a secco,vasellina ok.
21-02-2019 20:08
kavokcinque Offline
Blocchetto di legno e martello?
21-02-2019 20:40
dapnia Offline
(21-02-2019 20:40)kavokcinque Ha scritto:  Blocchetto di legno e martello?
Anche, con delicatezza
21-02-2019 23:20
Eugenio_Fen Offline
Grazie per tutti i validi suggerimenti. Inizierò a provare con la pinza ed il cacciavite.
22-02-2019 15:39
GARIBALDI Offline
(22-02-2019 15:39)Eugenio_Fen Ha scritto:  Grazie per tutti i validi suggerimenti. Inizierò a provare con la pinza ed il cacciavite.
No cacciavite,solo pinza.Giri appena un pò a dx e sx.delicatamente,vedrai che si
sblocca.
22-02-2019 15:47
Il cacciavite come leva in mezzo ai manici della pinza per ruotare non per altro
22-02-2019 17:14
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.546 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 371 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 549 01-03-2024 23:41
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 584 26-02-2024 17:21
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 527 15-01-2024 11:22
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 682 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.765 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.553 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.569 10-11-2023 10:14
